#1 07-06-2020 20:49:11
Tressse de masse
je n'ai pas de Tresse de masse!
faut il en mettre une pour avoir un bon système électrique svp?
cdlt
Jean Marie
#2 07-06-2020 20:55:00
Le repreneur
Administrateur
Re : Tressse de masse
Oui
#3 07-06-2020 21:06:32
Pose s en une large mais la plus courte possible
#4 07-06-2020 21:30:24
Avant de te répondre, une question : Une tresse de masse où ???
#5 07-06-2020 21:53:18
de la batterie à la caisse je crois?
ou du bloc moteur à la caisse ou d'ailleurs ! je ne sais pas trop Olivier désolé. confused
Jean Marie
#6 07-06-2020 22:36:37
Le repreneur
Administrateur
Oui c'est du moteur à la caisse  et ça se trouve en dessous là ou se fixe la barre de maintien du coude d'échappement.
#7 07-06-2020 22:46:26
Avec un seul message....... il aurait compris....!!!!!! lol  lol
#8 07-06-2020 23:03:48
Même avec deux messages wink , je ne comprends pas, Eric.
#9 07-06-2020 23:16:42
Une masse dans le coude ?????
#10 07-06-2020 23:59:51
Le repreneur
Administrateur
Pas le coude, le tube de départ après le collecteur d'échappement.
J'ai pas de photo sad
#11 08-06-2020 12:55:25
J'ai installé comme sur photo, avec une tresse achetée chez Nordbagnole
#12 08-06-2020 16:10:12
Michel, c est la photo où mes yeux mais ton axe de commande d accélérateur me semble pas très droit ... non?
Dernière modification par Tracker (08-06-2020 16:10:50)
#13 08-06-2020 16:19:21
C'est pas tes yeux, Malek !!!!  happy
#14 08-06-2020 16:52:55
Merci Doc!!!
#15 08-06-2020 20:47:40
Je vais retourner voir! tu me mets le doute! yikes  yikes
Dernière modification par titeauto (08-06-2020 21:08:21)
#16 08-06-2020 21:15:34
Retour: Malek a de bons yeux, le "smartmachin" chinése est a peu prés correct!
J'ai redressé!!
Mais j'ai eu peur, je pensais que le train avant était déporté sur la gauche, et donc le moteur de travers.... lol  lol
MERCI les "PILIERS"
Dernière modification par titeauto (08-06-2020 21:21:29)
#17 08-01-2022 22:44:31
Phil58
Lieu : Territoire de Belfort
Merci a tous pour vos  réponses ,
je n'ai pas encore regardé en détail sous la voiture ( le garage ou j'ai le pont n'est pas chauffé ! )  , mais si il n'y en a pas , je mettrai une tresse entre le bloc  et la caisse , au pire cela ne peut pas gêner
Philippe
