je n'ai pas de Tresse de masse!
faut il en mettre une pour avoir un bon système électrique svp?
cdlt
Jean Marie
Oui
Pose s en une large mais la plus courte possible
2AB =2(Q).(OQP).(HI) é roule en 11B1957 + BV4 ROUEN
2PiRBC
Avant de te répondre, une question : Une tresse de masse où ???
de la batterie à la caisse je crois?
ou du bloc moteur à la caisse ou d'ailleurs ! je ne sais pas trop Olivier désolé.
Jean Marie
Oui c'est du moteur à la caisse et ça se trouve en dessous là ou se fixe la barre de maintien du coude d'échappement.
Avec un seul message....... il aurait compris....!!!!!!
Même avec deux messages , je ne comprends pas, Eric.
Une masse dans le coude ?????
2PiRBC
Pas le coude, le tube de départ après le collecteur d'échappement.
J'ai pas de photo
Michel, c est la photo où mes yeux mais ton axe de commande d accélérateur me semble pas très droit ... non?
Dernière modification par Tracker (08-06-2020 16:10:50)
2PiRBC
C'est pas tes yeux, Malek !!!!
"Je ne suis pas un ancien de 80 ans... Je suis un jeune de 20 ans, avec 60 années d'expérience et j'ai abandonné l'idée d'être pris au sérieux. Les années n'apportent pas la sagesse, juste la vieillesse."
Merci Doc!!!
2PiRBC
Je vais retourner voir! tu me mets le doute!
Dernière modification par titeauto (08-06-2020 21:08:21)
Retour: Malek a de bons yeux, le "smartmachin" chinése est a peu prés correct!
J'ai redressé!!
Mais j'ai eu peur, je pensais que le train avant était déporté sur la gauche, et donc le moteur de travers....
Dernière modification par titeauto (08-06-2020 21:21:29)
Merci a tous pour vos réponses ,
je n'ai pas encore regardé en détail sous la voiture ( le garage ou j'ai le pont n'est pas chauffé ! ) , mais si il n'y en a pas , je mettrai une tresse entre le bloc et la caisse , au pire cela ne peut pas gêner
Philippe
