#1 23-05-2020 18:45:18
Trac11Bdu35
Lieu : chateauneuf d & v
dynamo ducellier 247b
bonjour a tous
j ais une panne récurrente sur ma dynamo "ducellier "
un des fil de bobine du stator se sectionne au niveau de la soudure de la borne
cela fait déjà deux fois que je le répare et toujours au même plot   est-ce que quelqu'un aurait une idée du problème ?
#2 23-05-2020 19:05:26
Re : dynamo ducellier 247b
Jamais vu ce problème. Peut-être dû aux vibrations ?
Le bobinage de l'induit est il bien fixé?
#3 25-05-2020 14:30:38
Trac11Bdu35
bonjour luckycath
j ais vérifier le serrage des masse rien d anormale je continus de chercher
merci a toi
#4 25-05-2020 14:52:04
edh
Bien le bonjour,
j'ai rencontré ce problème lors d'un voyage en 1992.
Avec le temps, le fil devient cassant. On a beau ressouder, le fil se fragmente.
Pas beaucoup d'autre solution que de faire rembobiner, ou changer de génératrice.
Eric
#5 25-05-2020 17:53:54
Trac11Bdu35
bonjour Eric
merci pour l info je vais regarder pour la faire rembobiner car le reste de la dynamo est en très bonne état
bonne fin de journée a toi
#6 25-05-2020 18:09:46
Moi je tenterai, si c'est possible de souder un petit morceau de fil en raccord, sans que la soudure remonte dessus pour lui garder un peu de souplesse.
Car je ne sais pas qui pourra te rembobiner cela a un prix raisonnable.
#7 25-05-2020 18:27:44
Vikor
Lieu : Vendée
bonjour
essayer de souder sur la borne un morceau de fil souple multibrins isolé et souder les deux autres extremités de fils cote à cote avec un bout de gaine silisol ou thermo rétractable.
#8 30-05-2020 11:26:56
Trac11Bdu35
bonjour  luckycath et vikor
merci pour l' astuce je pense qu' avec un fil souple le problème sera résolut
désolé pour la réponse tardive j'étais en déplacement
