Jamais vu ce problème. Peut-être dû aux vibrations ?
Le bobinage de l'induit est il bien fixé?
bonjour luckycath
j ais vérifier le serrage des masse rien d anormale je continus de chercher
merci a toi
Bien le bonjour,
j'ai rencontré ce problème lors d'un voyage en 1992.
Avec le temps, le fil devient cassant. On a beau ressouder, le fil se fragmente.
Pas beaucoup d'autre solution que de faire rembobiner, ou changer de génératrice.
Eric
bonjour Eric
merci pour l info je vais regarder pour la faire rembobiner car le reste de la dynamo est en très bonne état
bonne fin de journée a toi
Moi je tenterai, si c'est possible de souder un petit morceau de fil en raccord, sans que la soudure remonte dessus pour lui garder un peu de souplesse.
Car je ne sais pas qui pourra te rembobiner cela a un prix raisonnable.
bonjour
essayer de souder sur la borne un morceau de fil souple multibrins isolé et souder les deux autres extremités de fils cote à cote avec un bout de gaine silisol ou thermo rétractable.
bonjour luckycath et vikor
merci pour l' astuce je pense qu' avec un fil souple le problème sera résolut
désolé pour la réponse tardive j'étais en déplacement
