#1 23-05-2020 14:13:29
Axe de culbuteurs .
Bonjour à tous ,
Mon axe de culbuteurs est bien marqué pour le conserver je vais donc le changer , d’où ma question faut il que je change aussi le jeu de culbuteurs en fonte ?  ....... dans la foulée ressorts et rondelles  .
#2 23-05-2020 14:37:54
Cevennol30
Lieu : Quissac 30
Re : Axe de culbuteurs .
Hello, Marc, le souci ça va être de trouver un axe de qualité en neuf....Il vaut mieux parfois garder l'ancien un peu malade après un coup de toile Émeri  que de remettre du neuf en ferraille a ferrer les Moustiques.!  smile  smile
#3 23-05-2020 14:40:41
Pas faut wink
#4 23-05-2020 14:52:51
Bonjour Marc, les axes refabriqués ne sont pas chromés « dur », j’en ai fait les frais il y a quelques temps.... ils se creusent en quelques centaines de kms.
Il faut que tu en trouves un d’occasion et d’époque. Tu peux t’adresser à Rackkatrac, je sais qu il en a.
#5 23-05-2020 15:03:54
J'en ai monté un neuf en 2015 sur la 7C, déjà plus de 35.000 km sans soucis.
Je viens de refaire le moteur de la 11, contrôle de l'axe neuf à la lime, impossible de la faire mordre, qualité OK.
On peut bien sûr monter un axe d'occasion, si on en trouve en état, mais il faut impérativement chasser les capsules et passer un écouvillon à l'intérieur, c'est toujours plus ou moins bouché par les dépôts.
#6 23-05-2020 15:45:30
Marco, tu l'as acheté où ton axe ?
#7 23-05-2020 16:15:35
Ah oui bonne question wink
#8 23-05-2020 16:54:50
............depuis 2015, la qualité a pu changer plusieurs fois .....!!!!!
Moi pour la 15 à l'époque je l'avais faite rechromer dur et rectifier mais cette entreprise n'existe plus
Maintenant il y en a surement d'autres..????
#9 23-05-2020 17:15:40
Faut que j'en trouve un ,  j'ai entre 5 et 7 dixième d'usure  selon le culbuteur .
#10 23-05-2020 17:16:07
Celui de 2015, sauf erreur dans la Drôme mais de provenance Neerlandaise.
Celui que je viens de monter je l'ai pris au Club 34-57.
#11 23-05-2020 17:43:01
Merci Marco  wink
#12 23-05-2020 17:43:57
Merci Marco , je vais voir ça ,
Pour le moment c'est nettoyé et repéré pour le remontage  .
#13 23-05-2020 17:52:05
Tu as ça également mais je ne sais pas la qualité....?????
#14 23-05-2020 19:10:18
Je poserai quand même la question à mon tourneur avant de commander wink  .
#15 23-05-2020 20:34:01
Le chrome dur se dépose toujours chez les fabricants de vérins hydraulique.
Vour pages jaunes: traitement de surface. Chrome dur.
