Bonjour à tous ,
Mon axe de culbuteurs est bien marqué pour le conserver je vais donc le changer , d’où ma question faut il que je change aussi le jeu de culbuteurs en fonte ? ....... dans la foulée ressorts et rondelles .
Principauté du Vinot en Seine / Marne 11 BN du 17 Mai 1950 sous perfusion à roues Rubéry-Owen .Militant pour la réintroduction des Mobylette des Solex et des Traction avant sur les routes de France
Hello, Marc, le souci ça va être de trouver un axe de qualité en neuf....Il vaut mieux parfois garder l'ancien un peu malade après un coup de toile Émeri que de remettre du neuf en ferraille a ferrer les Moustiques.!
Pas faut
Bonjour Marc, les axes refabriqués ne sont pas chromés « dur », j’en ai fait les frais il y a quelques temps.... ils se creusent en quelques centaines de kms.
Il faut que tu en trouves un d’occasion et d’époque. Tu peux t’adresser à Rackkatrac, je sais qu il en a.
J'en ai monté un neuf en 2015 sur la 7C, déjà plus de 35.000 km sans soucis.
Je viens de refaire le moteur de la 11, contrôle de l'axe neuf à la lime, impossible de la faire mordre, qualité OK.
On peut bien sûr monter un axe d'occasion, si on en trouve en état, mais il faut impérativement chasser les capsules et passer un écouvillon à l'intérieur, c'est toujours plus ou moins bouché par les dépôts.
Marco, tu l'as acheté où ton axe ?
Bientôt les 90 ans de la traction ! https://youtu.be/FsAcuz-DUC4?si=AkR5qGcPaHcf5jBh
Marco a écrit :J'en ai monté un neuf en 2015 sur la 7C, déjà plus de 35.000 km sans soucis.
Ah oui bonne question
............depuis 2015, la qualité a pu changer plusieurs fois .....!!!!!
Moi pour la 15 à l'époque je l'avais faite rechromer dur et rectifier mais cette entreprise n'existe plus
Maintenant il y en a surement d'autres..????
Faut que j'en trouve un , j'ai entre 5 et 7 dixième d'usure selon le culbuteur .
luckycath a écrit :Marco a écrit :J'en ai monté un neuf en 2015 sur la 7C, déjà plus de 35.000 km sans soucis.
Celui de 2015, sauf erreur dans la Drôme mais de provenance Neerlandaise.
Celui que je viens de monter je l'ai pris au Club 34-57.
Merci Marco
Je poserai quand même la question à mon tourneur avant de commander .
Le chrome dur se dépose toujours chez les fabricants de vérins hydraulique.
Vour pages jaunes: traitement de surface. Chrome dur.
