#1 23-05-2020 14:06:13
Rondelle axe de culbuteurs .
Bonjour à tous ,
Sur les supports de l'axe de culbuteurs j'ai une vis qui est équipée d'une rondelle échancrée à quoi sert elle ?,
#2 23-05-2020 14:32:45
Re : Rondelle axe de culbuteurs .
À éviter de casser le support au serrage
#3 23-05-2020 14:39:18
Merci Olivier .
#4 23-05-2020 14:54:35
Cette rondelle échancrée donne également la bonne orientation à l'axe, elle vient s'engager dans l'encoche du bout.
#5 23-05-2020 22:52:35
Effectivement elle sert a positionner l'axe  (orientation) et aussi a éviter sa rotation....
#6 24-05-2020 09:13:09
je n'ai pas fait attention à se détail au démontage , smile  .
#7 24-05-2020 09:35:02
A lire attentivement !
Bon dimanche wink
#8 24-05-2020 10:02:39
Merci Marco pour le document ,
Par contre comment extraire la pastille en bout de l'axe j'ai essayé hier sans résultat , j'ai inséré un petit morceau de rond à l'intérieur pour faire appui avec un tournevis mais ça ne bouge pas , je ne vois aucune de trace de brasure je pense qu'elle ne sont pas soudées .
#9 24-05-2020 10:32:05
Trempés l'axe une nuit ds l'essence,
Ensuite tu joues au pipeau en injectant l'air comprimé à l'entrée, tu Bouches tt les trous sauf un (le dernier), tu verras la merde qui sort.... Tu rinces, tu recommences et ensuite tu Bouches ce trou et  libéres le précédent.
C'est long, mais ça évite de retirer la pastille avec les risques de fuite au remontage.
Dernière modification par titeauto (24-05-2020 10:33:36)
#10 24-05-2020 11:43:31
Jacky55
Bonjour, une petite question en passant, si un culbuteur ne tombe pas tout à fait dans l'axe de la soupape, faut il ajouter une rondelle sur l'axe des culbuteurs ?
#11 24-05-2020 12:33:09
Il vaut mieux que le marteau soit centre sur la queue de soupape.
C'est une question de jeu de fonctionnement,
Si non centré, tu uses de travers et ton réglage de jeu sera improbable.  smile
#12 24-05-2020 14:53:54
Il y a un ordre précis de montage entre les rondelles, les ressorts et les culbuteurs....
Avec ce montage cela devrait tomber "pile poil"...
#13 24-05-2020 17:57:22
Je viens de récupérer ( encore chez mon voisin et il y en a encore smile  .) une culasse que je me suis empressé de démonter l'axe est en parfait état je vais conserver aussi les culbuteurs pour avoir un ensemble cohérent
Je suis même reparti avec une barre de phare et ses deux obus vides d'AZAM .
#14 24-05-2020 18:05:17
"Bindidon".........tu as un sacré voisin toi......!!!!!
Il n'a pas des pièces de 15 en trop des fois.... lol  lol
#15 24-05-2020 18:07:28
Tu perces au centre à 4 mm puis fais levier avec un tournevis pour extraire les pastilles.
Une fois l'axe nettoyé, tu montes ensuite 2 pastilles neuves avec un peu de frein-filet pour assurer.
#16 24-05-2020 19:22:22
Merci Marco , Bon à savoir pour le nouvel axe qui prends un bain dans l'essence .
#17 24-05-2020 19:46:33
J'avais récupéré une paire d'obus mais les pieds en alu complètement bouffés et les obus pas bien beaux et beaucoup foulli quand j'ai récupéré la galerie en alu il m'a faffu une heure pour la sortir wink  .
Il y a surement d'autres choses !
Dernière modification par Tracnam (24-05-2020 20:29:53)
#18 25-05-2020 10:45:42
Jacky55
Bonjour, ok alors il faut que je corrige le centrage en contrôlant le montage, merci pour vos explications.
#19 25-05-2020 11:12:02
Bonjour ,
Si tu suis bien l'ordre d'empilage il ne devrait pas y avoir de problème Marco à  partagé un extrait du DR en #7 , y qu'a suivre ....
#20 25-05-2020 17:40:34
Tracnam a écrit :
Bonjour ,
Pas si certain que cela.
Pour la 11, je ne sais plus, mais pour la 15 si tu suis les indications du M.R. à la lettre pour le montage de l'axe des culbuteurs, tu vas te retrouver avec un moteur sensiblement plus long qu'à l'origine !
#21 25-05-2020 19:15:44
Ouf j'ai pas de 15 enfin pas encore tongue  .
