Une question sur le serrage des excentriques des machoirs de freins , un fois serrés sur certains écrous les trous de goupille ne sont pas du tout alignés quelle est donc la solution desserer légèrement ou passer à une épaisseur de rondelles différentes ? .
A vous lire .
Principauté du Vinot en Seine / Marne 11 BN du 17 Mai 1950 sous perfusion à roues Rubéry-Owen .Militant pour la réintroduction des Mobylette des Solex et des Traction avant sur les routes de France
Moi, je desserre légèrement pour aligner.
Bientôt les 90 ans de la traction ! https://youtu.be/FsAcuz-DUC4?si=AkR5qGcPaHcf5jBh
Le serrage des vis ne joue pas sur le serrage des excentriques. La vis et la rondelle large assurent le guidage en rotation de la mâchoire. Donc +1 avec le desserrage pour aligner le trou dans la vis avec une encoche de l'écrou.
Bonjour, moi faut que je me commande ce soir l outil pour régler les exentriques (en bas des mâchoires).
Je vais faire mon réglage à la craie j ai pas l appareil.
Dernière modification par enzo77 (20-05-2020 13:26:40)
La tractionnite en est une passion
15/6 sur alimentée septembre 1950 , tubulure château trois carbus Zénith,ligne échappement inox. Un bruit magnifique . Environ 90cv objetif 130cv pour le circuit Charade les 90 ans de la traction
Merci , du coup j'ai pris l'option du deserrage .
Tu peux la fabriquer facilement avec une clé de petite meuleuse d'angle et quelques coups de limes...
Pierre, B 6700 ARLON
Praline: 11 BL décembre 1955
enzo77 a écrit :Bonjour, moi faut que je me commande ce soir l outil pour régler les exentriques (en bas des mâchoires).
Je vais faire mon réglage à la craie j ai pas l appareil.Tu peux la fabriquer facilement avec une clé de petite meuleuse d'angle et quelques coups de limes...
https://i.postimg.cc/JsKM7mmk/P1010234.jpg
J'ai fait la même clé avec une clé de groom et je trouve que c'est même plus pratique .
Merci les gars mais j ai commandé la clef pour les exentriques chez JF 20 euros c euros pas trop cher j ai vu sur d autres site 50 euros
