#1 20-05-2020 09:26:48
Serrage des excentriques de machoirs.
Une question sur le serrage des excentriques des machoirs de freins , un fois serrés sur certains écrous  les trous de goupille ne sont pas du tout alignés quelle est donc la solution desserer légèrement ou passer à une épaisseur de rondelles différentes  ? .
A vous lire .
#2 20-05-2020 10:56:15
Re : Serrage des excentriques de machoirs.
Moi, je desserre légèrement pour aligner.
#3 20-05-2020 12:42:24
trac83
Lieu : Vidauban
Le serrage des vis ne joue pas sur le serrage des excentriques. La vis et la rondelle large assurent le guidage en rotation de la mâchoire. Donc +1 avec le desserrage pour aligner le trou dans la vis avec une encoche de l'écrou.
smile
#4 20-05-2020 13:25:44
Bonjour, moi faut que je me commande ce soir l outil pour régler les exentriques (en bas des mâchoires).
Je vais faire mon réglage à la craie j ai pas l appareil.
Dernière modification par enzo77 (20-05-2020 13:26:40)
#5 20-05-2020 18:03:02
Merci , du coup j'ai pris l'option du deserrage  smile .
#6 21-05-2020 20:57:07
KMTIBI
Lieu : ARLON (B)
Tu peux la fabriquer facilement avec une clé de petite meuleuse d'angle et quelques coups de limes...
Pierre, B 6700 ARLON
Praline: 11 BL décembre 1955
#7 21-05-2020 20:59:44
https://i.postimg.cc/JsKM7mmk/P1010234.jpg
J'ai fait la même clé avec une clé de groom et je trouve que c'est même plus pratique wink  .
#8 23-05-2020 13:49:15
Merci les gars mais j ai commandé la clef pour les exentriques chez JF   20 euros c euros pas trop cher j ai vu sur d autres site 50 euros  hmm
