#26 20-05-2020 21:40:54
Re : quel risque avec une batterie de 140 ampères ?
J'ai pas enlevé le capot, car j'avais pas envie d'enlever la calandre, j'ai désolidarisé un côté, ( côté p brise )
J'ai rien raboté, juste enlevé la patte pour gagner la largeur prise par ses écrous, j'en remettrai une autre en "S"
Pour porter cette batterie, avec mes gros bras ,mais mon dos fragile ...  j'ai entouré d'une cordelette et une chaussette comme poignée smile  puis monté sur un tabouret, et un pied sur le jambonneau.  Mais j'ai jamais eu une batterie aussi lourde pour un VL !!
#27 20-05-2020 23:00:20
Bonsoir Pascal
Petite curiosité.......pourquoi enlever la calandre pour retirer le capot moteur....?????
#28 21-05-2020 00:07:07
Bonsoir Pascal
OUI même question smile
#29 21-05-2020 00:13:49
Sur mon ex 37 le nez de calandre avait un retour qui entrait dans la charnière de capot
Pour enlever ce dernier on le levait.....enfin Ursulon le levait coté pare brise puis on le reculait légèrement de 2 ou 3 cm et ça faisait la rue michelle.
#30 21-05-2020 10:48:11
Yes, vous avez raison, la calandre peut rester en place wink
#31 21-05-2020 12:52:09
L'ASPIRANT
Bonsoir Pascal
...Pour faire un peu plus d'exercice pendant le confinage!!! happy
#32 21-05-2020 13:16:59
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
Bonjour tout le monde
Moi j'ai ça sur ma 11 Bl
Dimenssions 22 x 17,5 x 24 hauteur
Avec celle la pas besoin d'enlever le capot ce qui est très pratique quand on est tout seul
Dernière modification par cx92 (21-05-2020 13:17:33)
#33 28-05-2020 11:21:34
Ayo
Je viens de commander une seconde batterie, pour la Découvrable  ( celle dessus a quand même 11 ans !! )
J'ai trouvé une  900/140 pour 30€ de moins !!  la 1ère 142€ port 18€ inclus, ici 110€ port 18€ inclus
https://www.pilesbatteries.com/index.ph … leshopping
Trouvé en parcourant ce site
https://rouler-en-traction-avant.blog4e … a-batterie
Il faut l'avouer, c'est à moitié prix que sur certains sites que j'ai parcouru  ( hélàs ... sad )
#34 28-05-2020 13:59:34
Elle n'est vraiment pas chère cette batterie Pascal  cool
#35 28-05-2020 14:00:32
Ok bon prix mais pour combien de temps ?
Attention hauteur = 230 m/m
#36 28-05-2020 19:13:39
La hauteur, pas de pb Daniel, et pour combien de temps ?  Passe moi ta boule de cristal smile smile smile
Faut arrêter d'être pessimiste aussi.  ( ma dernière batterie a durée 11 ans, et je l'ai changée avant qu'elle me lâche ).
#37 28-05-2020 20:12:42
Vikor
Lieu : Vendée
Phiphijacques a écrit :
Vikor a écrit :
qu'est  ce  que c'est ,
ce qui a été mis pour rehausser la batterie?
J'ai calé la batterie sur un morceau de plaque de polyuréthane pour pouvoir la rentrer à son emplacement et mis de la bâche isolante sous le capot
Fifi
merci pour la reponse
#38 28-05-2020 22:37:15
https://i.postimg.cc/mtxBWcjq/IMG-20200521-121051.jpg
J’ai les mêmes (la batterie et la voiture). Comment fais tu pour l’extraire sans enlever le capot?
#39 28-05-2020 23:23:36
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
Oups scuse j'ai fait trompir ça c'est celle de la 15 et effectivement faut enlever le capot.
Sur la Bl que j'ai à moi c'est celle ci 15 cm x 15.5cm x 22cm de hauteur
IMG-20200528-221725.jpg et là pas besoin de retirer le capot
#40 29-05-2020 11:19:48
Et quelle rapidité !! Commandée hier 9h15   reçue ce matin 10h smile
#41 29-05-2020 14:06:52
Par contre, dimension annoncés 241, elle fait 255 en haut avec le rebord.  Je vais devoir limer 5 mm de rebord de chaque côté sur environ 60 mm
#42 29-05-2020 14:14:21
60 mm !!!!!! c'est enorme, elle ne sera surement plus étanche....
#43 29-05-2020 14:21:14
mais non !!  5 mm sur une longueur de 60 mm, la partie dans le renfoncement  . . .
#44 29-05-2020 14:33:35
Mais oui c'est le coffre que l'on rabote, pas le bloc batterie!
#45 29-05-2020 16:30:11
Dans une 11 B  bac plus large
A vérifier via amazone 106.84 rendu en France ?
Dernière modification par Citroen Bxl 1950 (29-05-2020 16:47:02)
#46 30-05-2020 11:33:27
AC
Administrateur
80A/h  , ça démarre très bien la quinze. Et pas besoin d'enlever le capot.  Autour de 100€
#47 30-05-2020 12:35:11
80 A/H,  mais combien d'ampères de court-circuit ? C'est ça qui compte pour le démarrage
Dernière modification par LR539 (30-05-2020 12:35:50)
#48 30-05-2020 15:45:47
AC
Administrateur
#49 30-05-2020 17:59:17
Le repreneur
Administrateur
C'est la même que la celle de cx92, post # 40
#50 30-05-2020 20:08:40
L'ampérage maxi de démarrage est fonction aussi de la capacité maximum de la batterie.
Attention aux batteries de faible capacité et fort ampérage nominal, ou supposées telles, on se rapproche de l'effet d'annonce commercial.
Pour de faibles capacités et de forts courants, il faut abandonner la technologie Plomb/acide et se tourner vers d'autres types de batteries, indisponibles en automobile.
