#51 05-04-2020 17:32:42
yann 30
Re : pas d'essence aux bougies
Laurel a écrit :
...après un calage soigneux, (soupapes du cylindre 1 bien en PMH explosion ( ressorts non comprimés et culbuteurs ne portant pas sur les tiges ), le doigt pointe vers l'arrière du moteur , direction grosso modo vers la bocal de liquide de freins... et ce depuis toujours (enfin, depuis que l'ai achetée),. Un remontage erroné de la pompe à huile.... mais normalement ça le fait avec...
Si la pompe à huile n'est pas remontée comme il faut et que le doigt pointe sur le cylindre 4, alors il faut que ce soit le cylindre 4 qui soit au PMH (fin de compression).
Et dans ce cas, effectivement, ça doit le faire.  smile
Ou alors je m'a trompé et j'ai pas tout compris...  roll
NB: N'oublie pas d'enlever la pige avant de re-démarrer !
Dernière modification par yann 30 (05-04-2020 20:55:51)
#52 05-04-2020 17:46:39
Laurel
Oui, c'est bien celà. et je suis formel: le PMH sur le cylindre 1 est obtenu avec le tournevis dans la lumière du cylindre, plus la pige bien  enfoncée dans le volant! (et retirée après bien sûr! wink wink )
#53 05-04-2020 17:49:03
Ou alors, démonte ces bougies PAMPERS, qui même mouillées sont sèches.
On est bien au #55 ?  tongue
#54 05-04-2020 17:57:23
yann 30
Alors, comme je dis plus haut, essaie le calage de ton allumeur sur le PMH du cylindre 4, puisque tout le basard est décalé...
NB: Quand la pige est enfoncée dans le volant moteur, 2 cylindres sont au PMH, mais 1 seul en fin de compression. Le doigt d'allumeur pointe sur ce cylindre. On règle l'avance à l'allumage pour que l'étincelle se fasse à ce moment là.
Trop d'avance, l'étincelle se fait trop tôt.
Pas assez, l'étincelle se fait trop tard.
Mais si l'étincelle se fait sur le cylindre qui n'est plus en compression et qui n'a plus d'essence, ça marche beaucoup moins bien...  lol
Quand le doigt d'allumeur pointe sur le 4, l'étincelle se fait sur le 4. De son côté et au même moment, le 1 est entrain d'évacuer les gaz brûlés vers l'échappement.
Dernière modification par yann 30 (05-04-2020 20:54:46)
#55 05-04-2020 18:12:06
forcément (un post de plus !!)
#56 05-04-2020 18:31:23
bon en resumé nous revoilou au post #18 ...........!!! roll  roll  roll  big_smile , un gros gaspillage de posts happy  happy
#57 05-04-2020 18:33:06
yann 30 a écrit :
2 cylindres sont au PMH, mais 1 seul en compression (culbuteurs en bascule). Le doigt d'allumeur pointe sur ce cylindre. On règle l'avance à l'allumage pour que l'étincelle se fasse à ce moment là.
Certainement pas.
Les soupapes sont "en bascule" fin d'échappement début d'admission, soit sur le cylindre opposé à celui qui est fin de compression.
Elle va bien marcher cette Traction ?  #58
#58 05-04-2020 18:34:17
Bah moi je suis sûr qu'elle va marcher quand le filtre à essence sera avant la pompe...
tongue
#59 05-04-2020 19:27:45
yann 30
Alors je retire: "culbuteurs en bascule".  angel
#60 05-04-2020 19:48:09
Laurel
Pour Jérôme: bien d'accord, il ya trop de posts inutiles... de quoi désorienter mais je tiens bon. Quand au filtre, avec le sourire... je je l'ai placé avant la pompe dès mes débuts de tractionniste! wink
#61 05-04-2020 22:32:29
Je pique mais ne mord pas. smile
Vérifiez tous les points dans l'ordre et cela va fonctionner. Tenez-nous au courant.
Dommage ce confinement.
#62 06-04-2020 00:14:55
bon, on reprend. Lever la roue av gauche, mettre la 3° et enlever la bougie N°1 côté radiateur. Tourner la roue vers l'av en bouchant l'orifice de bougie avec ton doigt.
A un moment, tu vas sentir la poussée de la compression, à cet instant, tu mets la pige et tu continues de tourner doucement jusqu'à enfoncement.Tu reposes la bougie 1
tu enlèves la 3° et la pige, ça ne tournera plus et tu cales l'allumeur avec ta lampe.
Calé , le rotor sera en face d'un plot de la tête, mettre le fil de bougie à cet endroit et sur la bougie N°1 puis 3 4 2 en allant vers la droite, elle doit démarrer big_smile
#63 06-04-2020 09:42:55
Laurel
C'est bien ce que j'ai fait! wink
#64 06-04-2020 12:06:01
edh
bon passons à l'illustration
1 moteur
ordre d'allumage  1342
numérotation des cylindres se faisant depuis la distribution.
le calage donne le doigt en position
pour ceux qui considèrent la numérotation depuis l'avant de la voiture, on a
le calage donne alors le doigt en position
Eric
#65 06-04-2020 12:16:43
En image c' est toujours mieux!
Dis voir Eric, la Trappist, c' est le LDR du mécano????  happy  big_smile
#66 06-04-2020 12:36:04
Alain et Eric, si vous vous mettez à deux, vous nous faites un beau tuto sur le calage d'un allumeur  big_smile  wink
#67 06-04-2020 13:09:43
Il me semble qu'il y en a un ici:   https://rouler-en-traction-avant.blog4e … l-allumage
#68 06-04-2020 13:19:15
Le problème c'est que notre ami a un allumage électronique.
Dernière modification par C022596 (06-04-2020 13:22:50)
Léon. 11BL 1949
#69 06-04-2020 13:19:24
Par convention le cylindre N°1 est celui coté volant moteur. smile
Mais qu'importe, l'ordre ne change pas, il suffit d'etre cohérent entre l'allumeur et les cylindres.
J'en remets une couche, même calage allumeur bien réglé, cela ne fera pas arrivé l'essence aux bougies (cf titre du sujet).  lol
#70 06-04-2020 13:39:03
Donc pas d' aspiration.........
Y aurait pas une prise d' air au collecteur?
Méthode du pinceau+ess à essayer?
Joint coll pété ou coll fendu?
#71 06-04-2020 13:39:18
Qui ne se cale pas ?
#72 06-04-2020 13:41:48
en #17
une flaque d'essence apparaît sur la tôle de protection à la base du carbu l'essence ne passe visiblement pas.
Ne me semble pas normal, si l’essence n'est pas aspirée par le moteur elle devrait couler par la pissette et non se répandre sur la tôle.
#73 06-04-2020 13:44:01
........Ou c' est le carbu qui "coince" et ne vaporise plus..........
#74 06-04-2020 13:59:14
faudrait verser de l essence direct dans le carbu sans le starter  lancer le demarreur:
- si ça demarre.......allumage ok.
-si ça ne demarre pas.............probleme carbu et/ou allumage.
retirer le cache culbu est s assurer visuellement que les soupapes du 1 sont FERMEES (debut admission/fin echappement)au PMH
Dernière modification par Tracker (06-04-2020 14:01:20)
#75 06-04-2020 14:55:05
Si si ce genre d'allumeur se cale,  mais il n'y a pas de rupteurs.
Léon. 11BL 1949
