Ton système est plus moderne, Philippe !!
Oui, j’ai aussi essayé l’ancienne méthode et il faut un sacré coup de patte.
Il y a aussi celle de chauffer à rouge et avec le tas en dessous et un maillet bois tapé rapidement il faut être deux et on risque de ce brûlé dan des endroits pas simple d’accès.
Manque de bol mon outil viens de tomber en rade
Philippe 58 ans loiret
Comme l’outil est en panne je me suis attaqué à la réparation de la pointe d’aile arrière gauche comme d’habitude misère sous mastique. Ensuite réparation du trou de feu avec fabrication d’un nouveau support.
La première tôle c’est arraché la deuxième en cercle est bonne.
Bonjour a tous de mon coté ça avance aussi, vu que le train AR nous pose quelques problemes, on a attaqué le train avant, par contre mes 2 triangles avants sont differents, quelqu'un en aurait un pour que j'ai les 2 memes triangles sur mon train AV ? Bien sur, ils sont differents de ceux des direction a cremaillere
Davy, 32 ans l Ferrailleur du Loiret
11BL Berline de 1937, 7C Berline de 1936, C6F Limousine de 1930, Bayard A. Clement AC2V de 1905 roulantes / 7S Cabriolet de 1935 et C6G MFP Torpedo de 1932 en cours de restauration / C4G MFP Faux-Cabriolet 2 Places de 1932 et 11AL Berline de 1934 en attente de restauration / 7C Cabriolet de 1936 jardinière.
Bonjour, c'est peut être normal, sur celui de droite c'est courbé pour que ça passe sans toucher , par contre si tu changes celui de gauche, je te l’acheté tout de suite.
Davy: ces deux triangles étaient sur la voiture?
Serait ce une réparation? Ou c' est normal?
François (14500 Vire)
Je ne pense pas que ce soit normal, ces deux triangles étaient sur le même train.
Après difficile de savoir le quel à été remplacé ?
Bernard l Loiret 57ans
11BL Berline de 1937 , C6F Limousine 1930 et gros chantier: "Bayard" A Clément type AC2V ter 1905 :+ très gros chantier (pour Pinpin) cab 11AL fin 36 http://citroen-7c-36.over-blog.com/
Sauf si quelqu' un fait des photos de ses triangles pour une Trac de même année équipée avec certitude de ses pièces d' origine..?
Sur le précédent cabriolet, les deux triangle avaient la meme forme que celui de droite. Oui sans doute changé suite a un accident.
Donc tu cherches un triangle à "bras courbés" !
Oups erreur de ma part c'etait celui de gauche, a vrai dire je m'en fiche un peu, j'aimerai simplement les deux memes triangles !
Admirez moi ce posterieur !
Davy ,j'ai à la maison un train avant de 38 complet , bon y a juste a démonter mais avec le confinement ..........
Fifi
Fifi
Merci Fifi, mais malheureusement ça ne nous aide pas, ce ne sont pas les mêmes.trop modernes
Et en plus nous en avons une certaine quantité dans les stocks. nous ne sommes pas les ferrailleurs du Loiret pour rien...
Normalement c'est trouvé grace a nos amis d'Europe du Nord
la mienne, de mars 1935 est equipée de ce bras avec la reference 425 698
Saint Augustin .
La première tôle c’est arraché la deuxième en cercle est bonne.https://i.postimg.cc/87xdk2DT/FC5-AA8-CF-5-CEF-4574-B75-E-1-B4-D189738-AE.jpg
Bien vu le coup de la chemise !
beau boulot
Felicitations .
Patrick
Saint Augustin .
Oui la mienne sera équipé d'un train avant dernier modele faute d'avoir le bon pour le moment. J'ai des morceau de train du modele precedent mais seulement des morceaux ...
Remplacement de la dernière broche tordu comme les autres.
Pose de l’élément de côté gauche et mise en place de la porte avec 4mm de jeu pour le tour.
Comme d’habitude prise de tête avec les charnières. La tôlerie est finie pour ce côté.
La dernière pièce de carrosserie à souder est pose.
Impossible de poster des photos ça ne fonctionne pas comme à la normale!?
Ah super.....visiblement ça refonctionne......on a eu très peur...je peux reprendre mon album
Bonne soirée Philippe.
