#601 02-04-2020 16:54:40
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C’est parti acte 2
Ton système est plus moderne, Philippe !!
Oui, j’ai aussi essayé l’ancienne méthode et il faut un sacré coup de patte.
Il y a aussi celle de chauffer à rouge et avec le tas en dessous et un maillet bois tapé rapidement il faut être deux et on risque de ce brûlé dan des endroits pas simple d’accès.
Manque de bol mon outil viens de tomber en rade  angry
Philippe 60 ans loiret
#602 04-04-2020 16:01:32
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Comme l’outil est en panne je me suis attaqué à la réparation de la pointe d’aile arrière gauche comme d’habitude misère sous mastique. Ensuite réparation du trou de feu avec fabrication d’un nouveau support.
La première tôle c’est arraché la deuxième en cercle est bonne.
#603 04-04-2020 20:27:01
Super mr Géo Trouvetou !!
#604 04-04-2020 21:00:48
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
C’est fait.
#605 05-04-2020 23:55:08
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
Bonjour a tous de mon coté ça avance aussi, vu que le train AR nous pose quelques problemes, on a attaqué le train avant, par contre mes 2 triangles avants sont differents, quelqu'un en aurait un pour que j'ai les 2 memes triangles sur mon train AV ? Bien sur, ils sont differents de ceux des direction a cremaillere wink
#606 06-04-2020 11:56:43
Jacky55
Bonjour, c'est peut être normal, sur celui de droite c'est courbé pour que ça passe sans toucher , par contre si tu changes celui de gauche, je te l’acheté tout de suite.
#607 06-04-2020 12:07:37
Davy: ces deux triangles étaient sur la voiture?
Serait ce une réparation? Ou c' est normal?
#608 06-04-2020 16:17:16
bergoudav
Lieu : 45 Ligny le Ribault
Je ne pense pas que ce soit normal, ces deux triangles étaient sur le même train.
Après difficile de savoir le quel à été remplacé ?
Bernard Loiret 62Ans
#609 06-04-2020 16:34:18
Sauf si quelqu' un fait des photos de ses triangles pour une Trac de même année équipée avec certitude de ses pièces d' origine..?
#610 06-04-2020 16:37:39
Dav45
Sur le précédent cabriolet, les deux triangle avaient la meme forme que celui de droite. Oui sans doute changé suite a un accident.
#611 06-04-2020 16:40:14
Donc tu cherches un triangle à "bras courbés" !
#612 06-04-2020 17:12:11
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Réparation pointes d’ailes arrière et jupe terminée.
#613 06-04-2020 17:27:10
Dav45
Oups erreur de ma part c'etait celui de gauche, a vrai dire je m'en fiche un peu, j'aimerai simplement les deux memes triangles !
#614 06-04-2020 17:27:57
Dav45
Admirez moi ce posterieur !
#615 06-04-2020 19:54:46
Davy ,j'ai à la maison un train avant de 38 complet , bon y a juste a démonter mais avec le confinement ..........
Fifi
#616 07-04-2020 09:43:00
bergoudav
Fifi
Merci Fifi, mais malheureusement ça ne nous aide pas, ce ne sont pas les mêmes.trop modernes wink
Et en plus nous en avons une certaine quantité dans les stocks. nous ne sommes pas les ferrailleurs du Loiret pour rien...
#617 07-04-2020 11:28:36
lol  lol  lol
#618 09-04-2020 09:52:20
Dav45
Normalement c'est trouvé grace a nos amis d'Europe du Nord wink
#619 09-04-2020 10:51:36
tracassou
la mienne, de mars 1935 est equipée de ce bras  avec la reference 425 698
Saint Augustin .
#620 09-04-2020 10:57:35
tracassou
https://i.postimg.cc/87xdk2DT/FC5-AA8-CF-5-CEF-4574-B75-E-1-B4-D189738-AE.jpg
Bien vu le coup de la chemise !
beau boulot
Felicitations .
Patrick
Saint Augustin .
#621 09-04-2020 13:10:55
Dav45
Oui la mienne sera équipé d'un train avant dernier modele faute d'avoir le bon pour le moment. J'ai des morceau de train du modele precedent mais seulement des morceaux ...
#622 05-05-2020 00:34:44
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Remplacement de la dernière broche tordu comme les autres.
Pose de l’élément de côté gauche et mise en place de la porte avec 4mm de jeu pour le tour.
Comme d’habitude prise de tête avec les charnières. La tôlerie est finie pour ce côté.
#623 07-05-2020 11:12:03
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
La dernière pièce de carrosserie à souder est pose.
Impossible de poster des photos ça ne fonctionne pas comme à la normale!?
#624 08-05-2020 22:09:25
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
#625 08-05-2020 22:31:40
Ah super.....visiblement ça refonctionne......on a eu très peur...je peux reprendre mon album
Bonne soirée Philippe.
