Il m'est impossible de remonter mon bouchon de vidange d'eau avec son joint en cuivre. Le pas semble alors trop court...et je ne peux serrer le bouchon correctement (sans le joint, je vais presque au bout mais...ça fuit). J'ai l'impression que le filet dans le moteur est usé (le bouchon "coulisse" pratiquement jusqu'à sa garde... les puristes apprécieront
)... j'ai commandé un bouchon mais je crains de devoir tarauder.
Existe t'il une autre solution ? Le pas du bouchon est-il un M12×1,75 ? Un helicoil à poser ?
Merci car là, je suis à sec ....
Stéf d'Angers
11 B 1952 - malle plate
4CV -1960
J ai déjà vu ce problème sur un moteur BFK4 de juva.
La solution de dépannage était un bouchon neuf et un serrage modéré avec frein filet.
Pas terrible, mais on ne vidange pas tous les jours.
Sinon, pas autres solution que tarauder dans la fonte. Pas facile et il faudra déposer le moteur.
Ok merci...et comme je ne peux déposer le moteur.
C'est "baleau"...
Stéf d'Angers
4CV -1960
Oui le bouchon est bien un 12X1.75, à mon avis la pose d'un "helicoil" peu être utile s'il reste un semblant de pas de vis sur la longueur du trou. Autrement il reste la solution de retarauder avec un diamètre plus grand, reste à connaitre l'état de la fonte (bonne ou pourrie). Une autre solution (moderne) existe aussi, c'est d'enduire le trou avec une matière synthétique bi-composant et refaire le taraudage à la dimension d'origine.
Comme c'est une Normale et qu'il y a de la place, tu as la chance de pouvoir passer un taraud moteur en place.
Le taraudage dans le bloc est bien plus long que celui du bouchon, après le passage d'un taraud pour nettoyer le filetage, il suffit de poser une vis de 12 x 1.75 plus longue et ça devrait le faire.
+1 pour Marco pour un boulon standard plus long que le bouchon
Déjà réalisé mais avec en plus contre écrou et une rondelle et un peux de filasse de chanvre enduite légèrement de graisse entre la rondelle et le bloc sur le boulon puis serrage du contre écrou
Il m'est impossible de remonter mon bouchon de vidange d'eau avec son joint en cuivre. Le pas semble alors trop court...et je ne peux serrer le bouchon correctement (sans le joint, je vais presque au bout mais...ça fuit). J'ai l'impression que le filet dans le moteur est usé (le bouchon "coulisse" pratiquement jusqu'à sa garde... les puristes apprécieront)... j'ai commandé un bouchon mais je crains de devoir tarauder.
J'ai enrobé avec du téflon...il n'y a pas de pression
Tu peux essayer une vis de 10 plus longue!!
ok merci de vos conseils... je cherche du téflon aussi comme c'est pas de "Première nécessité..." pas y'a pas.
Titeauto, que veux tu dire quand tu écris "10 plus long"... une longueur de la vis plus long de 1 cm ?
Merki
Stéf d'Angers
4CV -1960
Merki
M10 plus long...de mémoire c'est une vis de 10x150, donc tu en coupes une 1cm plus long, si c'est du 12x175 tu coupes aussi une vis de 1cm plus long (comme dit par d'autres)
ok, c'est bien du 12 avec un pas de 1,75 (vérifié avec un "peigne", je ne connaissais pas cet outil)... j'ai réussi à croiser un ami qui "bricole" un peu en respectant les gestes barrières
...il m'a donné deux vis avec une longueur de 45mm, je vais tenter et recouperait si besoin... on espère que le filet du moteur va tenir.
Bien tractionnement
Stéf d'Angers
4CV -1960
progressivement visé dévissé avec du dégrippant sur le filet du boulon
Un petit truc, tu peux retailler une de tes vis au touret pour faire un taraud de nettoyage.
Pour dépanner,
une vis de roue marche très bien, c'est du 12 X 1,75.
Dernière modification par armand t.a. 55 (04-04-2020 02:56:29)
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
Pas mal tous ces conseils.... Marco, je ne pas de touret... mais peux tu m'expliquer le principe de ton "taraud de nettoyage" ?
Stéf d'Angers
4CV -1960
Il s'agit de retailler dans la vis 3 encoches à 120° perpendiculairement au filetage avec un angle d'attaque de moins de 90°.
Tu auras ainsi un outil capable de nettoyer un taraudage encombré de rouille, peinture ou autre, par contre pas assez dur pour tarauder du métal.
