#176 26-03-2020 13:04:50
Re : AU TOUR DE LA 11B
merci fifi  lol
#177 27-03-2020 13:57:13
après avoir fait de la place dans le garage pour y mettre une prochaine auto ( mais là  , chut c'est trop tôt pour en parler )
ma B se prépare doucement à accueillir son moteur refait qui ne demande qu'a ronronner  smile
il sera bien calé entre ses deux jambonneaux
bon y a quand même un peu de travail cet après midi pour faire ça tout seul tongue
Dernière modification par Phiphijacques (27-03-2020 13:58:06)
#178 27-03-2020 14:43:28
J'aime bien les protections sur les support d'ailes AV. Qui ne s'est pas pris les vêtements avec  lol
#179 27-03-2020 15:30:02
Oh la place devient rare! yikes
Mais tu crois qu'il y a deux jeudis par semaine? lol
#180 27-03-2020 20:59:48
et non Michel , les jeudi c'est fini pour le moment , le Jacques ne trouve plus le temps de venir , trop de travail mais je comprends et en plus maintenant il y a le confinement  sad  sad
bon cet après midi j'ai mis le paquet , voici les photos ;
P-20200327-124012.jpgP-20200327-124027.jpgP-20200327-124413.jpgP-20200327-124420.jpgP-20200327-125455.jpgP-20200327-163515.jpgP-20200327-163534.jpgP-20200327-174138.jpgP-20200327-174213.jpgP-20200327-174249.jpgP-20200327-174342.jpgP-20200327-174425.jpg
centrage nickel du moteur
pourquoi se trouve un tube dans le support gauche du pare choc ?
j'ai pas pu faire tourner le moulin car le démarreur tourne bien mais le lanceur est bloqué sad
bon c'est une B donc démontage facile à faire prochainement
bon ben voila le tout est de 6 mètres quoi lol lol
Dernière modification par Phiphijacques (27-03-2020 21:00:47)
#181 27-03-2020 21:32:39
Erick44
C'est bien nous visitons vos garages en ce moment.
Pour les supports, peut-être pour renforcer un support fatigué  posé dans le passé.
Dernière modification par Erick44 (27-03-2020 23:34:11)
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
#182 27-03-2020 22:45:23
Oh là ça Bosphore! lol  tongue
#183 28-03-2020 11:20:31
bergoudav
Lieu : 45 Ligny le Ribault
A ben voilà un truc qui avance!!! Bravo. tongue
C'est bien tu as le modèle à coté pour mettre tout a la bonne place.
Mais pour le rangement, il y a encore du boulot dans les placards big_smile
Dernière modification par bergoudav (28-03-2020 11:21:22)
Bernard Loiret 62Ans
#184 03-04-2020 18:52:57
bonsoir , 2 petites questions pour le remontage du ventilo et du radiateur
pour le ventilo sur un 11D quel est le bon montage ?
1
ou 2
savez vous l'épaisseur des caoutchoucs n°32960 sous le radiateur ?
Dernière modification par Phiphijacques (03-04-2020 18:53:38)
#185 03-04-2020 19:31:54
C'est le 2e montage sur 11D
Pour le caoutchouc, je dois aller mesurer au garage je dois en avoir des neufs en stock.
#186 03-04-2020 19:51:15
merci Marco car je dois fabriquer ces deux caoutchoucs pour le remontage de mon radiateur
#187 06-04-2020 20:20:29
Suite du confinement , aujourd'hui il pleut alors pas de travail en extérieur donc continuité de remontage de la B
récupération de vielle visserie d'origine , remise en état , montage
fabrication des cales derrière le ventilo
mise en place et centrage de l'ensemble pour avoir 20mm entre les pales et le radiateur
préparation de divers pièces en atelier pour continuer le remontage , ça commence à ressembler à une traction , bientôt les essais  smile  smile fifi
#188 07-04-2020 21:36:28
démarrage aujourd'hui de la bête ,au quart de tour , j'ai fait une vidéo mais je ne sais pas la mettre sur le forum sad , le moteur tourne correctement avec un beau ronronnement smile , puis pose du siège au poste de conduite  et préparation de divers éléments pour continuer le remontage , à suivre confection du faisceau Electrique
#189 08-04-2020 09:55:27
bergoudav
Bravo Philippe!! tongue
#190 08-04-2020 10:38:17
SUPEEER tu viendras à Amiens avec?? lol lol
Pour les vidéo, tu la charge sur yuutub, et tu copie le lien youtub sur ton post  smile
#191 08-04-2020 11:18:24
Super boulot tu seras à Amiens l'année prochaine.!!
J'aime bien ton image "je vais bien me la caler entre les deux jambonneaux.!"
Lorsque tu auras maîtrisé YouTube, pourrais-tu nous mettre un vidéo expliquative.??!
#192 11-04-2020 12:15:17
Pierre pour You Tube pas le temps on verra plus tard ou un jour de pluie , mais voila en attendant des photos du travail d'hier ;
P-20200411-103752.jpgP-20200411-103853.jpgP-20200411-103901.jpgP-20200411-103922.jpgP-20200411-103942.jpg
j'ai pas mal de boulot en préparation car tout n'est pas en bon état , la preuve ;P-20200411-103645.jpgP-20200411-103656.jpgP-20200411-103709.jpgP-20200411-103718.jpgP-20200411-103739.jpg,
pour le caoutchouc du support d'essuie glace quelqu'un aurait des dimensions à me donner , diamètre et longueur , merci d'avance
là c'est la merde j'ai pas les clés  sad , mais bon y a plus k faire une commande  roll
petite pause pour mettre en peinture le filtre à air
c'est le week end , repos , la suite lundi peut être ....................................
#193 11-04-2020 15:10:15
Ayo Phiphi!
Bravo pour ce travail pointu (que je ne comprends mais pas du tout!  roll )!  cool
Ton dernier post semble inspiré par notre gourou bruxellois...  wink
#194 11-04-2020 15:43:33
https://youtu.be/zkUrkNMO8nQ
voici enfin la vidéo smile
#195 11-04-2020 16:00:12
Il tourne pas du tout mal ce moteur, c'est très bien ! Il faudra bien vérifier que l'huile monte aux culbuteurs car sur la vidéo ce n'est pas évident
#196 11-04-2020 17:20:17
Pour moi, il ne tourne pas assez vite en position plein starter, et il démarre trop lentement.
Tu vas certainement avoir à peaufiner un peu la carburation.
Tu prends des risques à faire tourner sans brider le radiateur !
#197 11-04-2020 18:22:45
Oh que oui Olivier , il en reste du réglages mais ça c'est le domaine de  Jacques  et là avec le confinement je m'occupe principalement du remontage des pièces , du faisceau , et du reste quoi  roll , je vais quand même pas faire tout le boulot  lol  lol
Merci pour le conseil du radiateur , je vais m'occupé de mettre les cotés
Fifi
Dernière modification par Phiphijacques (11-04-2020 18:24:57)
#198 11-04-2020 18:33:21
tu ne pourras pas car ils tiennent sur la calandre. Mets juste un tendeur en fil de fer de chaque côté pour que le radiateur ne puisse reculer dans l'hélice.
#199 11-04-2020 21:26:41
Je partage l'avis de Luc, il me semble un peu "sec" ce haut moteur....
#200 12-04-2020 10:18:05
bergoudav
J'ai du mal a comprendre comment le radiateur peu reculer avec les durites?
