Bonsoir à tous,
Cet après-midi, Phiphi et moi nous sommes attaqués à la 11B.
Petite inspection à l'intérieur du moteur avec un endoscope histoire de voir un peu l'état.
A priori, le moteur avait été refait entièrement avant que la belle ne soit abandonnée dans le fond d'un garage et rachetée par Phiphi.
Donc :
* repose d'un carbu
* Repose d'un démarreur
* réfection de l'allumage et calage
* alimentation essence par gravitation avec un tuyau et un entonnoir
Branchement en 12V pour avoir un peu la moelle.....
Et.....petite étincelle pas très vigoureuse. Le condensateur 6V n'a peut être pas apprécié la plaisanterie.
On va remettre cela bientôt....Faut qu'ça pète non d'un chien!!!!
Phiphi, je te laisse le soin de mettre des photos
Dernière modification par Phiphijacques (23-09-2019 13:49:02)
Quand tu mets du 12 volts , il ne faut le mettre que sur le démarreur, sinon, ça craint !!!!
A ma connaissance, le condensateur n'a pas de préférence entre le 6 et le 12V. Par contre la bobine n'apprécie pas. En tout cas pas longtemps.
Pour le reste, si tu n'allume rien, pas de problème.
voici en photos un petit récapitulatif de notre 11B
découverte en mars 2013
retour vers son nouveau garage ;
arrivée a la maison ;
donc hier début de la restauration :visite avec l'endoscope , là une chemise ,
Jacques posant une bobine 12v car en 6v impossible de lancer le moulin
(pour répondre à Luc )
la suite après la bourse de CHATEAUROUX dimanche prochain
salutractions
Elle finira bien par péter !
Je suis pas sûr que l'échappement soit d'origine
Jean-Charles 55 ans
Tu vas devoir découper le capot moteur pour passer le pot ......c'est bon pour faire peur aux petites vieilles sur les trottoirs!
aaah! beau chantier pour l'hiver,
et le démarreur ...... tourne t-il dans le bon sens !!!
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
tu es sur , la tu me fou un doute :lol
très bonne question , après verif ce matin tu as raison ,le démarreur tourne bien à l'envers
bon y a plus qu'a en trouver un bon a Chateauroux , ho la boulette
merci Armand j'attend la réaction de Jacques
Un démarreur de HY, à la place d'un de trac
Classique !!!
Je confirme également que le condo en 6V va mal vivre le 12V...
Pas d'accord, le condo marche aussi bien en 6 qu'en 12 volts . La bobine aime moins
Mais pour booster le démarreur en 12 v, il faut juste appliquer le 12 v sur le seul démarreur
Eh bien c'est que vous avez la chance d'avoir des condensateurs 12V (ou plus) estampillés 6V. C'est d'ailleurs assez "logique" car cela ne fait qu'un seul produit et une seule spécification chez le constructeur...
Sinon, l'électronicien que je suis vous garantit que le diélectrique ne tiendra pas au double de sa tension nominale. C'est écrit d'avance, et conçu pour !
+1
FIFI
peut on inverser le sens de rotation d' un démarreur en remplacant le lanceur ???????
Non, il faut inverser les branchements internes de l'induit OU de l'inducteur (mais pas les deux). En fonction des démarreurs, cela peut être plus ou moins compliqué...
Le plus simple est de te mettre en quête d'un démarreur de 11 et de le rénover si besoin.
cet après midi 2ième tentative pour remettre en route notre 11B , donc remplacement du démarreur par un qui tourne dans le bon sens
vérification du jeu et réglage des culbuteurs
pose d'un nouveau faisceau et d'une nouvelle tête d'allumage
demarrage
youpi ça tourne rond Jacques a encore fait des réglages au top
bon ça fume pas mal car l'ancien proprio avait repeint la pipe d'échappement avec une peinture non adaptée à la chaleur
vérif de la bonne lubrification de la rampe de culbus
réglage du carbu Zenith 36wi comme sur la BL
et pose d'une nouvelle pompe à essence mais là , ça fuit
dommage
prochaine étape on fignolle tout ça et on attaque le train avant , là y a du travail !!!!!!!!!!!
la route est encore longue avant de la sortir pour un p'tit tour mais elle tourne
c'est déjà ça
Dernière modification par Phiphijacques (19-12-2014 22:10:21)
bravo les gars
En tout cas je vois que vous avez l'intention de partir en vacances bientôt, la valise est déjà posée sur la galerie.
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
C'est pour l'épater (la galerie) comme il nous épate !!! C'est épatant !!
Ouah ou.......première photo, je vois que tu as mis des culbuteurs en or.......trop beau, mais il faudra roulér sans le cache culbu.!!!!!!!!!!
Super
Encore une qui va etre sauve .
C est pour planquer leurs économies. .....
Ce serait étonnant que ça leur rapporte, même si ça fait la culbute !
bravo, je vois que ca avance, bon courage et bonne continuation .
