Idem pour moi
Douilles de 38 40 et 42 Facom avec la prise de force poids lourds et un réducteur pour utiliser le cliquet
La prise de force puis un tube d'un mètre pour serrer le tambour ça va bien.......hein Ursulon..!!!!
Dernière modification par Alaquinz (24-03-2020 00:56:44)
Bizarre le maintien des mâchoires sur la flasque......ça manque de rondelles
Eric-Lunéville
Tu parles de ça.....?????
https://i23.servimg.com/u/f23/19/80/93/66/116.jpg
+1
le montage que je connais:
rondelle large en appui sur la mâchoire puis ressort , puis encore rondelle large et enfin goupille
pour moi il manque les rondelles du haut , la goupille ne bloque pas correctement
Dernière modification par Vikor (25-03-2020 22:40:10)
Voilà, j'ai reçu mon nouveau joujou.
il est tout neuf.
Cà fonctionne bien, le tambour est sorti sans se fatiguer....
J'ai pas encore nettoyer, je le ferai demain après avoir déposé l'autre côté et comparer les deux.https://i.postimg.cc/D8m93Bpv/P1010201.jpg https://i.postimg.cc/XX1PL9jT/P1010198.jpg
https://i.postimg.cc/2b8HFSPk/P1010199.jpg
https://i.postimg.cc/QFhcWyLs/P1010202.jpg
j'ai le même extracteur
nota: il faut que la prise des demis coquilles au niveau du tambour soit débarrassée de la rouille ou de la peinture
sinon la grosse bague de maintient de l'ensemble ne passe pas
il est tout neuf.
une question:
pourquoi la garniture de frein n' épouse qu'une partie de la mâchoire?
les garnitures ne sont pas non plus détalonnées ( dangereux)
on voit bien les trous libres pour les rivets
Dernière modification par Vikor (25-03-2020 22:49:27)
Alaquinz a écrit :Tu parles de ça.....?????
https://i23.servimg.com/u/f23/19/80/93/66/116.jpg+1
A priori, il n'y a pas deux rondelles, une seule entre la machoire et la goupille!!
J'ai voulu en mettre une dessous le ressort, ce qui me paraissait logique, mais la goupille ne rentrait plus dans le trou!
La vue éclatée du DICO n'est pas claire!
Dernière modification par titeauto (25-03-2020 22:44:09)
Oui il manque une rondelle entre le ressort et la goupille. La goupille va être découpée par le ressort suite au fonctionnement de la mâchoire. De freins.
Eric-Lunéville
Il faut pousser un peu le ressort avec la rondelle pour enfiler la goupille
Eric-Lunéville
un petit outil maison aide bien pour repositionner la goupille
une goupille neuve pour bien nettoyer son passage
sans outil il faut forcer
Dernière modification par Vikor (25-03-2020 22:53:54)
-Voilà un petit aperçu de mon remontage (roue avant droite).
bonjour
d'origine la partie active des garnitures fait toute la portée ou non?
je viens de démonter sur un vieux tambour avant avec des garnitures qui font toute la portée
Dernière modification par Vikor (26-03-2020 10:10:36)
armand t.a. 55 a écrit :Bonjour
-Voilà un petit aperçu de mon remontage (roue avant droite).bonjour
En résumé ci-dessous
La garniture de gauche me parait pas très grande :?: ,
j'ai le même montage qu'Armand. Par contre, il semble qu'il y ait beaucoup de graisse dans le cône de fusée ?
Eric-Lunéville
Tu as raison Eric , surtout pas de graisse sur le cône , montage à sec ,
Fifi
merci pour toutes vos observations.
Je découvre tout comme vous.
Le montage de ces freins date de 6 ans, un vieux mécano citroen m'avait refait les freins de devant. Et jamais connu de problème depuis, sauf cet incident de roue bloquée. Mais j'étais naïf à l'époque...
J'ai bien compris pour les rondelles, et la graisse.
Je vais démonter l'autre et comparer.
Pierre, B 6700 ARLON
Praline: 11 BL décembre 1955
Deux choses sont vraiment destructrices pour nos Tractions:
1 L'abandon de nombreuses années en plein air et atmosphère humide
2 Le vieux mécano Citroën
Marc voici une photo de 2008 lors du démontage de la BL avant restauration
la garniture est la même que sur ta photo
https://i.postimg.cc/gnDrWJJv/traction-022.jpg
Et toi Fifi tu as bien deux rondelles
Je viens de regarder sur La Noiraude effectivement les garnitures sont identique ( la photo est celle de Armand t.a. 55 )
voici Alain sur de la dépose d'origine
deux rondelles et un ressort sur chaque sauf sur la petite garniture ou la il n'y qu'un ressort sur deux
voici aussi les cotations des garnitures
Pierre il manque le joint sur ta colonne de direction
https://i.postimg.cc/94CNRcHt/P1010198.jpg
oui, j'avais déjà remarqué quand j'ai refait les rotules de suspension. mais je il faut démonter la direction pour le remplacer, non?
