#1 18-03-2020 19:46:40
Courroie de ventilateur
Je n'arrive pas a monter mon  courroie sur la Familiale de 38, elle est trop courte. C'est une  17*1000. Est -ce que les avant -Perfo avait des courroies plus longues?
#2 18-03-2020 20:48:42
Re : Courroie de ventilateur
J'ai le même problème, la dynamo butte contre la "Tour-Eiffel" mais c'est une 17 x 975. Avec une 17 x 1000 je suis à fond de tendeur.
Il faut la rentrer en force, mettre la 3e vitesse engager la courroie dans la poulie de dynamo en tenant fermement à la main et pousser la voiture.
Ca rentrera tout seul. On peut aussi déposer le boulon inférieur mais ce n'est pas très accessible
#3 18-03-2020 21:13:12
Merci Marco,  mais si je trouve un courroie quelque centimetres plus long ca ira mieux,  non?
#4 18-03-2020 22:56:48
Coupe11A a écrit :
Merci Marco,  mais si je trouve un courroie quelque centimètres plus long ça ira mieux,  non?
Oui bien sur elle va mieux rentrer mais tu risque de te retrouver en butée maxi avec la tige de tension.
C'est le cas sur ma voiture si je monte une 17 x 1000, j'arrive tout juste à tendre la courroie.
Ceci est aussi dû au poulies de dynamo en alu qui sont souvent très usées.
La courroie se loge au fond de la gorge et n'a plus l'effet de coincement nécessaire à la transmission du couple.
Actuellement j'ai monté une poulie en fonte car les refab de poulies alu ont été faites à partir d'un modèle usé. La gorge est trop large, elles sont hors cotes à l'état neuf !
