l'extrémité sous le sabot des d'ailes avant avaient été réparées il y a longtemps, je me demande s'il ne manque pas une partie.
Sur certaines photos d'aile retournée je vois une sorte de renfort au niveau du sabot.
Ma question, trouve t'on ce renfort sur toutes les ailes, quelle est sa forme et dimensions .
Merci.
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
Oui exact Erick.......sous le sabot d'aile avant il y a un renfort.
Pas convaincu que cette pièce soit refabriquée......et je ne connais pas son importance.
le renfort pour le maintien de la bavette
Erik, demande à Négotroc, il doit avoir ça tout prêt
Merci Michel, j’ai répondu à Erik que je n’en ai pas
dommage !!!!
Merci pour votre aide, merci Aard pour les photos, à priori je dois pouvoir refaire ce renfort.
Mais je me demande si 2 des 3 vis paker de fixation du sabot traversent la double épaisseur ou bien comme sur une aile vendue sur LBC il existe deux trous pour leurs passages, (là c'est une aile av guerre).
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut … 62701.htm/
Le Robri d'aile servant de gratte pieds peut-être que cette pièce était fixé pour rigidifier l'enbout d'aile , C'est une hypothèse voir même une prothèse
Dernière modification par Tracnam (05-03-2020 15:43:04)
Erick je ne suis pas convaincu que les vis de fixation des sabots AXO traversent la doublure du dessous d'aile. Mais il y a aussi une patte soudée pour la fixation de la bavette
As tu cette petite patte..??
1/ fixé dans le bas de caisse avec une vis tole
2/ fixé sur la patte soudée sur l'aile avec vis et écrou
Dernière modification par Alaquinz (05-03-2020 17:08:14)
https://i23.servimg.com/u/f23/19/80/93/66/bavett10.jpg
https://i23.servimg.com/u/f23/19/80/93/66/bavett12.jpg
Non, la bavette de ces modèles ne tient pas en 2 points, mais 3
1° Patte soudée sur doublure ext d'aile
2° Patte soudée sur retour vertical de fixation d'aile sur caisse
3° Patte sur bavette vissée dans le bas de caisse
Merci beaucoup Olivier
Il va falloir que je regarde de plus près
Bon WE
Je reviens avec mon histoire de renfort d'aile, voici mon aile, il y a bien la patte soudée sur l'extérieur de l'aile, il me manque donc le renfort et la patte soudée sur le retour verticale comme l'indique Olivier.
Est ce que quelqu'un pourrai me donner la largeur de ce renfort et à quoi ressemble l'autre patte?
Merci Alain pour la photo
Je ne savais pas que le kit de réparation d'aile avant était avec le renfort.
Bonjour à tous ,
Deux photos de mes embouts d'ailes de refabrication , juste à noter que les renforts sur les miens sont plaqués à la tôle ( c'est pas mieux au niveau de l’oxydation et cela demandera surement un joint Silicone .
Joint Polyuréthane, Marc
Mais c'est vrai que ces renforts sont souvent des nids à boues et donc à rouille.
Marc, c'est le bon montage côté caisse. Par contre, on dirait qu'il manque la patte côté extérieur de l'aile.
Quelle patte ?
Pour le numéro 2 du post#13 je pense...????
Mais je n'ai pas cette patte sur mon auto
Merci Erick , j ai bien des restants de fixations à une époque je me suis demandé quesque c'était :?: , peut-être pourrais tu me donner les dimensions ! .
Dernière modification par Tracnam (11-03-2020 11:12:26)
