#1 04-03-2020 13:01:34
Erick44
Réparation aile avant
l'extrémité sous le sabot des d'ailes avant avaient été réparées il y a longtemps, je me demande s'il ne manque pas une partie.
Sur certaines photos d'aile retournée je vois une sorte de renfort au niveau du sabot.
Ma question, trouve t'on ce renfort sur toutes les ailes, quelle est sa forme et dimensions .
Merci.
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
#2 04-03-2020 14:02:50
Re : Réparation aile avant
Oui exact Erick.......sous le sabot d'aile avant il y a un renfort.
Pas convaincu que cette pièce soit refabriquée......et je ne connais pas son importance.
#3 04-03-2020 15:01:22
le renfort pour le maintien de la bavette
#4 04-03-2020 15:19:07
Erik, demande à Négotroc, il doit avoir ça tout prêt
#5 04-03-2020 23:39:32
Aard
Viola le renfort d'aile avant. Attention les réfabrications sont different, resultat : probleem avec les bavettes....
Aard aux Pays Bas, 11BL roadster1939 en cours de restauration, 11BL 50, 11B 52, 11BL 54 et 11B juillet 57.
#6 05-03-2020 09:39:16
Merci Michel, j’ai répondu à Erik que je n’en ai pas
#7 05-03-2020 10:29:50
dommage !!!!
#8 05-03-2020 13:21:24
Erick44
Merci pour votre aide, merci Aard pour les photos, à priori je dois pouvoir refaire ce renfort.
Mais je me demande si 2 des 3 vis paker de fixation du sabot traversent la double épaisseur ou bien comme sur une aile vendue sur LBC il existe deux trous pour leurs passages, (là c'est une aile av guerre).
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut … 62701.htm/
#9 05-03-2020 14:53:10
Le Robri d'aile servant de gratte pieds peut-être que cette pièce  était  fixé  pour rigidifier l'enbout d'aile  , C'est une hypothèse  voir même une prothèse happy.
Dernière modification par Tracnam (05-03-2020 15:43:04)
#10 05-03-2020 16:49:51
Erick je ne suis pas convaincu que les vis de fixation des sabots AXO traversent la doublure du dessous d'aile. Mais il y a aussi une patte soudée pour la fixation de la bavette
As tu cette petite patte..??
1/ fixé dans le bas de caisse avec une vis tole
2/ fixé sur la patte soudée sur l'aile avec vis et écrou
Dernière modification par Alaquinz (05-03-2020 17:08:14)
#11 05-03-2020 20:57:04
https://i23.servimg.com/u/f23/19/80/93/66/bavett10.jpg
https://i23.servimg.com/u/f23/19/80/93/66/bavett12.jpg
Non, la bavette de ces modèles ne tient pas en 2 points, mais 3
1° Patte soudée sur doublure ext d'aile
2° Patte soudée sur retour vertical de fixation d'aile sur caisse
3° Patte sur bavette vissée dans le bas de caisse
#12 05-03-2020 21:02:09
Bonsoir Olivier
Merci pour cette précision car sur ma 15 elles sont fixées que par deux points
A l'occasion pourrais tu me faire une photo STP
Merci d'avance et bonne soirée
Dernière modification par Alaquinz (05-03-2020 21:10:38)
#13 06-03-2020 20:28:22
On en a déjà parlé  wink
#14 06-03-2020 20:40:44
Merci beaucoup Olivier
Il va falloir que je regarde de plus près
Bon WE
#15 08-03-2020 00:37:51
Erick44
Je reviens avec mon histoire de renfort d'aile, voici mon aile, il y a bien la patte soudée sur l'extérieur de l'aile, il me manque donc le renfort et la patte soudée sur le retour verticale comme l'indique Olivier.
Est ce que quelqu'un pourrai me donner la largeur de ce renfort et à quoi ressemble l'autre patte?
#16 10-03-2020 10:33:16
Erick44
Confection du renfort d'après photos, j'ai composé avec la fixation du sabot, j'espère ne pas m'éloigner trop de l'origine.
Je vais devoir adapter pour la petite patte soudée qui retient la bavette, je ne vois pas bien comment c'est fichu.
#17 10-03-2020 14:51:15
Tu n'es pas mal si on regarde la tôle de réparation de pointe d'aile smile
#18 10-03-2020 16:03:36
Merci Alain pour la photo
Je ne savais pas que le kit de réparation d'aile avant était avec le renfort.
#19 10-03-2020 16:50:12
Bonjour à tous ,
Deux photos de mes embouts d'ailes de refabrication , juste à noter que les renforts sur les miens sont plaqués à la tôle  ( c'est pas mieux au niveau de l’oxydation et cela demandera surement un joint Silicone  .
#20 10-03-2020 20:59:43
Joint Polyuréthane, Marc wink
Mais c'est vrai que ces renforts sont souvent des nids à boues et donc à rouille.
#21 10-03-2020 21:00:02
Marc, c'est le bon montage côté caisse. Par contre, on dirait qu'il manque la patte côté extérieur de l'aile.
#22 10-03-2020 21:08:03
Quelle patte ?
#23 10-03-2020 23:54:09
Pour le numéro 2 du post#13 je pense...????
Mais je n'ai pas cette patte sur mon auto
#24 11-03-2020 09:38:35
Erick44
Il s'agit de cette patte sur le bord extérieur.
avec ta photo je vois bien comment est fichue la patte du bas de l'aile.
Dernière modification par Erick44 (11-03-2020 09:42:11)
#25 11-03-2020 11:08:07
Merci Erick , j ai bien des restants de fixations  à  une époque je me suis demandé quesque c'était :?:  , peut-être pourrais tu me donner les dimensions ! .
Dernière modification par Tracnam (11-03-2020 11:12:26)
