Je me pose cette question, pourquoi Michelin a sorti des jantes BM dés juillet 52 en tole avec 4 écope d air ?
A l époque il y avait des problèmes de surchauffe avec les roues pleines dans les cols de montagne
par ex
Moi je comprends pas, avant guerre les roues pilotes etaient bien ajourées.
Après guerre il a fallu faire des jantes moins chères je comprends parfaitement mais niveau refroidissement c'est pas le top.
Pourquoi Michelin à pas pensé avant aux jantes bon marché avec 4 écopes écopes d air
Dernière modification par enzo77 (27-02-2020 11:33:25)
Ben oui !
Sauf que ce ne sont pas des écopes de refroidissement
L'usage de ces évidements est tout autre, et beaucoup de constructeurs ont fait la même modification sur leurs jantes, à peu près à la même époque, en les proposant d'abord pleines puis ensuite ajourées.
Qui va savoir pourquoi ? Petit test de culture générale automobile ...
.........pour mieux refroidir les disques ventilés........
Bon .....je suis déja reparti.
Techniquement, la modification pourrait être directement liée au process de fabrication et à une simplification de l'assemblage des deux parties (acier de meilleure qualité, ajustage et centrage mieux contrôlé...).
Je n'ai pas été vérifier si le nombre de rivets avait changé mais je ne crois pas du tout à une contrainte de performance.
Allez, j'aide un peu: Cela a un rapport avec la température, mais pas celle des tambours
Aller Olivier, ne nous laisse pas dans l'ombre!
...........pour limiter l'échauffement du liquide de frein...??????
Bon je donne ma langue au chat...!!!!
thèse, antithèse, synthèse, prothèse …………………………..
foutaise??.....
Je les soupçonnes de faire des rondelles de 7mm dans les chutes récupérée, ce travail de reprise effectué par les enfants du personnel dans les caves de la rue du QUAI de JAVEL.... Chez les Auvergnats 1 choux c'est un Choux
Bon, en tout cas vous n'y êtes pas du tout sur l'explication de ces évidements, et la réponse n'est pas non plus dans quelque thèse que ce soit
Peut-être pour identifier au premier coup d’œil la roue nue.
Les premières 2CV avaient aussi ces ouvertures. Elles étaient en 400.
Certaines méhari en tôle pour l’armée avaient aussi des roues avec ces ouvertures. Mais là c’était pour les identifier parce qu’elles étaient renforcées. Elles étaient en 380.
Léon. 11BL 1949
Pour faciliter "la dilatation" de la jante en cas de chauffe exagérée du pneu lors de vitesse élevée ou sur route chaude l' été........?!
Les premières 2CV avaient aussi ces ouvertures. Elles étaient en 400.Certaines méhari en tôle pour l’armée avaient aussi des roues avec ces ouvertures. Mais là c’était pour les identifier parce qu’elles étaient renforcées. Elles étaient en 380.
Les premières 2 CV A avec les jantes à bord plat n'ont pas ces ouvertures, le pourtour de la jante est d'ailleurs assemblé par points de soudure comme les Pilotes.
C022596 a écrit :Peut-être pour identifier au premier coup d’œil la roue nue.
Oui au démarrage de la 2CV il y a eu des roues sans ouverture. Mais cela n’a pas duré longtemps. (jusqu’en 52 de mémoire ) Ensuite sont apparues les nouvelles roues toujours en 400 avec des ouvertures jusqu’en 60, date du restylage de la 2CV avec son nouveau capot et ses nouvelles roues plus petites en diamètre.
Pour moi les premières 2CV s’arrêtent en 60 , alors que pour toi les premières 2CV s’arrêtent au premier modèle A.
Je pense que dans toute cette affaire il ne faut retenir qu’il y a eu des 2CV avec des grandes roues de 400 avec des ouvertures. Et c’est tout.
Léon. 11BL 1949
Je pense que c'est une question de rigidité, les ouvertures agissent comme un second amortisseur en latéral comme en axial
Serait-ce pour monter des chaines pour neige?
Question de température ambiante.....
Aaaaaahhhh, il y en a quand même un qui a trouvé, bravo !!
Oui, les modifications du voile des jantes sont faites pour faciliter le montage de chaines à neige.
Cette question a déchainé les passions !!!
Je profite de ce post sur les roues BM, vu ce jour sur leboncoin, j’en ai une ou 2 en stock, ça ne serait pas plutôt ce type de jante pour les chaînes à neige ?
Ça c'est juste un bricolage sur des jantes pleines
Je vais regarder sur les miennes si c’est fait proprement
Elles vont faire des petits ???
