#301 18-02-2020 21:53:35
Re : Début de la restauration de la 15 Six ET
elles y sont sur les portières Michel
#302 18-02-2020 21:57:52
Pourquoi les poignées extérieures ne sont-elles pas horizontales ???
Comme ça du coup Michel tu vois pas l'état du pneu happy happy .
#303 18-02-2020 22:08:59
les pneus sont d'origine sur la voiture, elles ne perdent pas un gramme d'aire
je pense que je vais  les gardés !!!  big_smile  big_smile  big_smile  big_smile
#304 18-02-2020 22:30:32
C est quoi ta batterie 6 volts lithium of course  big_smile  . C est pour gagner du poids lol   4 ou 5 kgs de moins c est toujours cela de gagné   big_smile . Je plaisante  tongue
Dernière modification par enzo77 (18-02-2020 22:31:03)
#305 18-02-2020 22:51:15
Ce n'est pas fini?
Tu va peindre la boite en rouge? lol  lol  lol
#306 18-02-2020 23:04:32
la batterie c'est pour tester le faisceau électrique.
Bien sûr Michel la boîte en rouge comme le moteur  big_smile
#307 18-02-2020 23:28:02
C'est surement des poignées de Type H auquelles il faut reprendre le carré
#308 19-02-2020 00:13:16
non c'est simplement qu'il y a pas les vis  pour les fixés  big_smile
#309 19-02-2020 00:15:17
Bon OK
#310 19-02-2020 08:15:36
bergoudav
Lieu : 45 Ligny le Ribault
C'est beau!!
Ca avance bien smile
Bernard Loiret 62Ans
#311 19-02-2020 10:13:34
Merci Bernard wink
#312 19-02-2020 10:56:42
OK    wink
#313 01-03-2020 21:22:15
Aujourd'hui
réglage des freins avec l'outil qui va bien
et mis en place des sièges pour  la direction du sellier dans deux semaines wink
#314 08-03-2020 00:58:40
Sam15/6
Nouveau
J ai la même problèmatique que jean Michel pour la réfection de l arrière de la 15. Quid des fixations des charnière sur la caisse
Avez vous des photos en gros plans
#315 08-03-2020 19:06:05
Bonjour, j ai l impression que la garniture arrière est pas très longue.je pense plus petite que 288mm. C est la taille d origine ?
Moi mes 4 garnitures avant sont en 288mm. Par la suite je passe en 325 sur les 4.
#316 08-03-2020 22:30:06
Bonsoir, d’après moi oui car les deux cotés  sont identique  Enzo wink
Sam je comprends pas la question ?
#317 08-03-2020 23:20:24
Je voulais dire j ai l impression que tes garnitures sont  pas très grandes d après la photo . Sur les supports ou mâchoires la garnitures me paraît un peu courte pour des mâchoires de 15.
D origine les garnitures mesures 288mm de longueur.
Plus il y a de contact meilleur est le freinage.
Si tu prends un mettre ruban, tu peux mesurer la longueur.
Si c est inférieur à 288mm c est pas grave mais tu auras moins de freinage. L idéal encore mieux c est de monter des 325mm  wink .
#318 09-03-2020 16:29:08
Je voulais dire les 4 garnitures d origine sont en 288mm comme indiqué sur la Rta du collectionneur.
#319 09-03-2020 22:14:36
je n'ai  que le dictionnaire de réparation Citroen wink
et je ne les ai pas mesurés quand j'ai refait les freins !!
#320 09-03-2020 23:12:58
Montage de l'auto radio Monarch
#321 09-03-2020 23:16:33
Oh.....c'est BOOOOOOO...!!!!!!
#322 09-03-2020 23:31:06
Merci Alain wink
je m'envole smile
#323 09-03-2020 23:50:35
#324 10-03-2020 00:35:29
Merci Alain, j'ai un problème avec mes photos
#325 10-03-2020 10:12:34
C'est tellement beau que tu en trembles !!!!!!!!!!!!!!
