#251 21-01-2020 00:00:07
Re : Début de la restauration de la 15 Six ET
J'vais l'dire à Sonia
Dernière modification par titeauto (21-01-2020 00:01:05)
#252 21-01-2020 10:09:33
#253 23-01-2020 14:53:24
Erick44
Bonjour Jean Michel,
Peux tu me dire quelle type de peinture le carrossier a appliqué sur ta voiture?
Merci.
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
#254 23-01-2020 21:11:04
c'est du brillant direct  weinrot  de chez Mercedes wink
Dernière modification par jean-michel09 (23-01-2020 21:57:47)
#255 23-01-2020 21:40:37
#256 23-01-2020 21:45:06
Merci Michel , mon dossier Voiture n’était pas à cotés de moi wink
#257 23-01-2020 22:08:28
Erick44
Merci messieurs  ,  ce n'est pas trop la couleur qui m'intéresse mais le type de peinture, la question va bientôt arriver sur le tapis pour ma traction.
Au vu de ce j'ai lu à droite et à gauche et le résultat sur ta voiture, le brilland direct à ma faveur, d'autres  avis vont vers la base mat +vernis.
#258 23-01-2020 23:51:58
C'est quoi comme genre de peinture.......un polyuréthane.....?????? on peut la lustrer..?????
#259 24-01-2020 00:18:39
Oui on peut la lustrer Alain
#260 24-01-2020 09:07:56
Elrico
Lieu : Lunéville
Peinture PPG, brillant direct. Ponçage 1500, disque 3000 de chez 3m et lustrage produit qui vient d’allemagne Nettement moins cher que chez 3m. Si la voiture a été peinte en cabine je pense qu’un lustrage suffît
Eric-Lunéville
#261 24-01-2020 13:56:42
Erick44
Merci Eric pour les infos et la photo c'est le résultat que souhaite obtenir, je me rends compte que je suis en train de poluer ton post Jean Michel hmm
#262 05-02-2020 22:04:06
Quelque nouvelle des travaux
l’électricité est fini, faisceau neuf il me reste à mettre  les bon boutons et faire les branchements quand les ailes seront remonté
j'ai remonté les mécanismes des vitres et des serrures sur les portes, petite question sur le dictionnaire de pièces il y a un ressort de rappel des commandes à distance 132232 référence citroen page 426 sur la serrure des portes arrière sur les miennes il y en a pas ?
#263 05-02-2020 22:52:14
Soit les ressorts sont cassés, soit ce sont des commandes de portes avant droite qui d’origine n’en n’ont pas
#264 05-02-2020 23:48:03
je te remercie Jean-Luc,
Quelqu'un peut me dire comment  monté ces fameux ressort ?
#265 05-02-2020 23:58:07
Change la serrure ce sera plus simple si c'est ce fameux ressort...????
#266 06-02-2020 00:02:31
Oui c'est ce fameux ressort Alain
c'est pas facile à changer ?
#267 06-02-2020 00:17:36
Il y a déja eu un post là dessus
Pour le changer il faut ouvrir les trois petites pattes qui cassent quand tu les refermes
Ou alors tu fais un point de soudure.
Et en plus sur cette photo le ressort n'y est pas
Dernière modification par Alaquinz (06-02-2020 00:30:04)
#268 06-02-2020 00:27:26
j'ai trouvé le post wink
https://forumgmt.fr/viewtopic.php?id=17237
Dernière modification par jean-michel09 (06-02-2020 00:41:30)
#269 06-02-2020 00:42:04
Dernière modification par Alaquinz (06-02-2020 00:44:26)
#270 06-02-2020 22:21:52
Merci Alain, Jean-Luc  à  deux serrures wink
#271 06-02-2020 22:41:16
Des commandes de serrures, pas des serrures
#272 06-02-2020 23:14:38
Si tu n'arrives pas à changer les ressors il faut changer cette pièce
Il y a gauche et droite
#273 06-02-2020 23:29:03
c'est ce que j'ai fait, Jean-Luc en avait wink
#274 06-02-2020 23:45:10
C'est bien et ça ira plus vite
Je t'ai posté en face.
#275 07-02-2020 21:20:36
Aujourd'hui montage de la lunette arrière
Fixation de la lunette avec deux petit bois et des cales
du beau scotch orange de préférence
du mastique de pare-brise des deux cotés
et voila le résultat
Dernière modification par jean-michel09 (07-02-2020 21:39:01)
