#1 03-02-2020 19:47:05
VVTraction11BL
Installation commodo clignotant 2cv sur traction
ce post fait suite à mon précédent très récent où mon relais faisait des siennes ( en allumant les clignotants cela coupait le moteur.. )
j'ai changé le relais voilà quelques jours à peine et il n'aura pas tenu bien longtemps le problème est revenu cette aprem, chaque fois que je mets le clignotant le moteur se coupe.
ça devient donc clairement insupportable
tant qu'à faire vu que je n'apprécie pas devoir enlever ma main droite du volant chaque fois que je dois indiquer que je tourne, j'aimerais installer un commodo de 2cv sur la traction.
j'ai juste un problème concernant la connectique et j'aimerais avoir un peu d'aide là dessus :
sur mon faisceau actuel concernant le clignotant j'ai 5 fils  :
1 qui va aux clignotants gauche  relié à l'interrupteur
1 qui va aux clignotants droits   relié à l'interrupteur
( je dis ça car le précédent proprio, qui n'était certes pas une lumière étant donné les branchements que j'ai sur cette voiture, a inscrit D et G  sur ces 2 fils )
2 autres fils qui allaient au relais avant l'interrupteur
1 fil allant de l'interrupteur au relais
ce 5e fil entre le relais et l'interrupteur peut donc être supprimé si j'enlève le dit interrupteur.
Mais je me retrouvé donc avec 4 fils
or la connexion du commodo 2cv a 3 fils.
comment je me débrouille donc pour l'installer ?
merci  pour votre aide
#2 03-02-2020 22:16:50
Re : Installation commodo clignotant 2cv sur traction
Si je ne me "fourvoie" pas dans mes souvenirs
1 fil qui alimente le commodo 2cv (le+) <---------------le + du relai
1 fil pour les clignos G
1 fil pour les clignos D
#3 03-02-2020 23:01:01
VVTraction11BL
Hello
Je me posais la question justement car 3 fils pour le Commodo  2cv
Et j'ai donc 4 fils qui rentrent dans l'habitacle de la traction qui étaient liés aux contacts clignotants
Et je me demande comment faire le branchement entre
Les 3 fils Commodos  2cv
La centrale clignotante   3 plots  6v
Et ces 4 fils
#4 04-02-2020 00:08:23
bonjour
le branchement
Mettre un + AC sur + centrale clignotante
ce + sortira sur broche C  de la centrale clignotante qui va alimenter ton inter clignotant qui doit être marqué +
le R centrale clignotante est le témoin lumineux si tu l'as sur ta centrale , il est à brancher a lampe
brancher les clignotants sur l'inter G/D et c'est fait wink
#5 07-02-2020 03:50:38
VVTraction11BL
Merci !
ça marche nickel  plus de moteur qui coupe
et surtout bien plus agréable de mettre un coup de commodo  à chaque intersection plutôt que d'appuyer sur le cligno du tableau de bord  : )
#6 07-02-2020 13:45:44
Vous qui désiriez un bouton poussoir de démarrage esthétique  pas très top votre accessoire 2 cv !
#7 07-02-2020 14:02:13
VVTraction11BL
Ah bon  moi je le trouve pas trop mal : )
Il est de la même couleur que le volant en plus
#8 07-02-2020 14:44:03
VVTraction11BL
Enfin si vous connaissez un levier de commande commodo plus joli je suis preneur
J'en avais vu un sur un fournisseur
Mais de mémoire yavait que le levier de commande sans le Commodo
#9 07-02-2020 21:50:34
Le p'tit Québec
Il y a le même sur ma 54, une des rares interventions de mon père que je n'ai pas touché happy  c'est en effet très pratique.
#10 18-02-2020 05:40:49
les commodo d'acadiane sont identiques mais possèdent un levier plus long et avec un bras chromé qui se marie bien avec le tdb de la trac je trouve. il est possible de ne prendre que le levier de l'acadiane et de l'installer sur votre comodo 2cv.
Cela doit se trouver à pas très cher en bourse.
cordialement
