#1 27-01-2020 16:40:40
VVTraction11BL
Mano d'huile
Je continue de découvrir ma traction et de regarder les différents post sur le forum et je viens de tomber sur un post concernant les mano d'huile, je  viens de faire le tour du moteur et je n'en ai pas sur ma 11bl 1955
Est-ce que c'était d'origine sur les tractions de cette époque ?
Car là où il devrait être, du moins si je ne fais pas d'erreur, c'est juste quelques centimètres sur la gauche après la pompe à essence ?
À cet endroit là sur la mienne il n'y a qu'une vis derrière la tôle de protection de pompe à essence
#2 27-01-2020 19:29:42
Re : Mano d'huile
D'origine pas de pression d'huile sur une traction de 1955
#3 27-01-2020 20:49:05
Re : Mano d'huile
Une vis à cet endroit: vidange du circuit de refroidissement
#4 27-01-2020 21:03:30
VVTraction11BL
Re : Mano d'huile
Ok merci pour les infos
#5 27-01-2020 21:13:47
Re : Mano d'huile
Oui derriere la tole de protection de la Pompe a essence (sur la fin du circuit de graissage)
Sinon sur l'autre coté du moteur à l'arrière, derrière et a cote du carter de distribution il y a une vis hexagonale 23mm sur plats c'est au départ du circuit de graissage !
#6 27-01-2020 22:31:47
Re : Mano d'huile
au départ du circuit de graissage c'est le prise pour le témoin "trop tard"...
Il s'agit d'un simple contact de mise a la masse qui s'ouvre lorsque la pression est établie . Un voyant sur le compteur fait office de témoin.
en cas de rupture de pression ou avant démarrage le voyant s'éclaire. Si c'est en roulant , il peut être trop tard..... confused
#7 27-01-2020 22:39:45
Vikor
Lieu : Vendée
Re : Mano d'huile
bonsoir
il se trouve ou exactement le voyant, car je ne le vois pas sur ma 11bl 1952
merci de la reponse
Dernière modification par Vikor (27-01-2020 22:40:07)
#8 27-01-2020 23:30:53
Domi
Re : Mano d'huile
sur ma 1BL 1952 à part la charge et la jauge à essence il n' y a ni mano de pression d' huile ou voyant ni t° du circuit de refroidissement (j' ai installé un mano pour la T°).
Peut-on installer un mano de pression d' huile ?
Dans l' affirmative y a t-il un tuto pour savoir ou le monter ?
Comme elle doit revenir du carrossier cette semaine je le ferai avant de remonter l' avant.
#9 27-01-2020 23:50:32
Re : Mano d'huile
C'est fastoche
On trouve chez un fournisseur env 50roros
#10 28-01-2020 00:35:14
11bl1952du50
Re : Mano d'huile
Moi perso. Je devais installer un mano sur ma traction de 1952 , mais après réflexion je pense que c’est  un truc à ne plus rouler tranquille et avoir toujours les yeux sur ce mano et toujours s’inquiétèr dès la moindre chute de pression .
Déformation professionnelle oblige..( mecano).
A l’origine nos vieilles dames avaient aucun voyants au tableau de bord.
#11 28-01-2020 00:44:13
Re : Mano d'huile
On peut mettre un manocontact électrique vissé sur le boulon de 23 à l'arrière du moteur (il faut le percer et le tarauder à la dimension de la sonde. Il faut appareiller cette sonde avec un cadran au tableau de bord et c'est relié par fil électrique, donc aucun risque de rupture d'une canalisation, comme dans le cas d'une sonde avec tuyau de cuivre
#12 28-01-2020 10:27:18
PIERRE 78
Re : Mano d'huile
Certains revendeurs (Rxxxl) vendent même le raccord entre la sortie.moteur et la sonde. Je vais profiter d'avoir sorti mon moteur pour monter cela.
Pierre
Haute Garonne
#13 28-01-2020 11:56:27
Re : Mano d'huile
Brevet: Madamemoulin
Dernière modification par titeauto (28-01-2020 14:07:09)
#14 28-01-2020 12:19:08
Re : Mano d'huile
Madamemoulin a écrit :
En cas de rupture par frottement par exemple du tube flexible ou mauvaise tenue dans un raccord....rien de tel que ces installations pas "d'origineux" pour vider l'huile du carter et si l'alerte n'est pas immédiate c'est plus cher que 50 euros !!! (JN)
PS pour revenvrac: exemple d'utilisation de l'expression forumiste GMT du terme "origineux" !!!!!
Ah oui, en français dans le texte,ça prend tout de suite une autre allure, on sent le" vrai", l’authentique le vécu,oserai je dire le " terroir",  et l'accent  originel est  tout de suite  relevée par un lecteur meme distrait!!!!!!!!!!!Mais me goure je ou le terme d'origine n'est t-il pas "orichineux" avec un " ch " à l'auvergnate..? Allez rendez vous sur le bistrot ....
#15 28-01-2020 14:24:56
Re : Mano d'huile
Orichineur, c'est celui qui cherche du NOS
faut pas confondre !!! lol
#16 28-01-2020 14:28:29
Re : Mano d'huile
C'est un vrai METIER tongue  lol
#17 28-01-2020 20:38:42
yann 30
Re : Mano d'huile
Et pis là, vous montrez la sonde de température d'eau, pas celle de pression d'huile, donc vous êtes hors-sujet !
Vous me ferez 100 lignes, ronondediou !
lol
#18 28-01-2020 22:34:35
Re : Mano d'huile
J'ai fait ma PUNITION lol lol tongue
C'est fastoche
Renvoi d'angle 10€
https://www.renelauto.fr/20-moteur?p=4
Sonde 15€
Mano 40€
https://www.renelauto.fr/recherche?cont … it_search=
Cout total 65€
Dernière modification par titeauto (28-01-2020 23:27:16)
#19 28-01-2020 23:17:10
Domi
Re : Mano d'huile
Bonsoir, suite à vos réponse je ne vais pas monter de mano de pression d'huile cela fait 46 ans que je l' ai et jamais eu de problème. De toute façon si la pompe lâche si je n' ai pas l' oeil sur le mano y aura souci quand même !
merci.
#20 28-01-2020 23:32:34
Re : Mano d'huile
merci.
Malgré tout lorsquil est installé on y jette un œil !
Ce qui est important c'est de voir les variations de pression
Sur mon ban c d'essais j'ai un Mano au départ du circuit et un au retour (derrière la pompe à essence) l'été à 800 tour/MN au ralenti qd il fait très chaud il y a une sacré perte env 1,5 bar et moteur neuf
#21 29-01-2020 19:01:26
Re : Mano d'huile
C'est fastoche
Renvoi d'angle 10€
Sonde 15€
Mano 40€
Cout total 65€
https://i.postimg.cc/3WDw9kqD/IMG-20200128-201905.jpg
Michel, d'après tes liens, le renvoi d'angle est fait pour la sonde CIO 1010 c'est a dire celle en diamètre 16mm si j'ai tout compris...?????
Et le mano OS CIO 0706...?????
Dernière modification par Alaquinz (29-01-2020 19:02:52)
#22 29-01-2020 22:31:29
Re : Mano d'huile
Oui tu as raison Alain, il faut que le mano electrique et le renvoi d'angle soient compatibles!!
Il faut demander un ensemble, mais le mieux chez un fournisseur, c'est de prendre au comptoir sur le stand dans les bourses...Et voir ça avec ALI   il connait tout
#23 17-01-2023 13:01:00
phoz182
Lieu : Bessens 82170
Re : Mano d'huile
J'ai acheté un manomètre de pression d'huile  de marque OS pour ma traction. Comme je l'ai acheté d'occasion je n'ai pas la notice de montage.
Bien sûr on identifie facilement la masse et l'alimentation de l'éclairage du cadran.
Il reste deux bornes notées B et T
Une doit être cablée au + après contact (j'aurais dit la B) et l'autre à la sonde (T du coup)
Pouvez vous me confirmer ça?
#24 17-01-2023 13:11:41
phoz182
Re : Mano d'huile
#25 17-01-2023 13:13:23
phoz182
Re : Mano d'huile
