Tu crois que les pneus pourraient être en cause...
A tu essayer de les gonfler plus dur?
A tu posé la question à notre ami Bernard?
Vous pouvez gonfler vos pneus à 2 kg. On ressent un peu plus les trous sur la route, mais on gagne en légèreté dans la direction et en précision dans la conduite.
Bonne journée.
On peut essayer de leur mettre 2 kg.......Ca sera plus rapide pour tester!
Mais "bonjour" les nids de poules..........
roule comme sur des œufs !!!
Moi c'est ce que je mettais dans la BL37 mais j'avais encore des 150/40
Maintenant ce sont des 150-160/40 ou 130-140/40 il me semble
Bonjour François
La direction d'une Traction est un peu plus dure qu'une Rosalie.
Comment as tu réglé les triangles supérieurs??
Eric
Exact 150-160/40
Bonjour François
Eric
C' est à dire?
Lorsque l'on remonte les triangle, il faut régler la position des axes du bras supérieur.
Ceci pour avoir une direction correcte.
Je me souvient avoir fait cela il y a bine longtemps sur ma Traction.
Opération qui se fait en mettant le train avant sur des plateaux, permettant de voir si l'angle de braquage est bon. Permet de régler l'angle de chasse.
Je ne trouve pas l'opération dans le dictionnaire des réparations.
Eric
Merci Eric........Je "questionne Jojo!"
Bonjourl
Je roule en traction depuis 1973, c'est mon garagiste qui me conseillais de gonfler 2kg. Récemment j'ai monté des pneus neufs (made in pays de l'Est) avec la pression préconisée d'époque, résultat je suis repassé au 2 kg.
Autrement, comme indiqué par Edh, il ne faut pas oublier de vérifier l'angle de chasse qui est aussi important que le parallélisme.
Et le confort résultant ...? La pression préconisée par le constructeur est essentielle ...car elle rentre dans l'action de la suspension et du confort ...
Il y a quelques années, j'avais pris contact par téléphone avec le service Collection de Michelin, car j'avais acheté des 150/160 40 pour la LR et j'avais un pb de cisaillement très pénible.
On avait alors parlé des 165 X 400 et 185 X 400 et il préconisait lui aussi, du fait que les gommes avaient changé, de gonfler à 2 kg
....ce n'est pas ce que précise leur doc avec simulateur...
sur le simulateur par exemple pour une 15 six 1946 : 1,6 kg pour l'avant et 1, 8 Kg pour l'arrière...il vaut mieux se renseigner à la source ....car si on dépasse ces pressions la voiture sautille , le confort est moindre. et la caisse est soumise à des efforts non prévus ....
Moi ma 15 est à 2,2 et ça va bien.......elle ne sautille pas.
Oui, je sais, j'ai encore le catalogue de "Michelin Collection".
Mais le technicien m'avait clairement dit qu'il valait mieux gonfler à 2 kg
Dernière modification par LR539 (24-01-2020 14:07:12)
cela serait très étonnant que celle-ci ne sautille pas sur des routes départementales....oui moi j'aime les routes départementales.....
tractionaute a écrit :....ce n'est pas ce que précise leur doc avec simulateur...
https://i.postimg.cc/jwQymP4k/mich.jpg
Il est gonflé ce technicien !!
L'avant et l'arriére ne sont pas soumis au méme travail, et le poids du moteur!!!
Il y a de plus en plus de voitures modernes qui ont leurs pneus avant et arrière à la même pression !
Bonjour. Message adressé aux experts de direction, j'aimerais savoir si lorsque l'on prend des virages est-ce que la direction doit revenir au point neutre d'elle même ? sur la mienne 11 BL 54 c'est moi qui doit ramener le volant , il me semble que cela devrait se faire automatiquement ????
Merci et cordiales salutations. Yves
11BL 1954 / Jeep willys CJ2A 1946 NR / Mehari NR / Honda Bol d'Or 1981 / Solex Flash à cardan.
La Passion reste intacte, ce qui fait défaut c'est le temps, mais néanmoins je progresse
Bonjour pour moi oui elle revient seule en roulant mais pas à l arrêt
11 b de 1955 et 4L F4 de 1982
Essayez une SM ou une CX équipée de la DIRAVI, les premiers kilomètres restent un grand moment quand on sort d'une direction conventionnelle
Et que le volant se retrouve au centre au premier arrêt ! J'adorais cela
J'ai roulé pendant longtemps avec une CX break familiale, un véritable tapis volant. Je l'ai quittée à 600 000 km
Dernière modification par Gégé (14-06-2022 13:28:22)
