bonjour
on peut tenter une réparation en utilisant un filon
Que s'est il passé pour en arriver là ? Serrage au couple ?
C'est en revenant du ct , j'ai senti du jeu aux roues. Donc démontage et voilà le travail. Serrage au couple comme préconisé mais celui là a été plus dur au démontage. Jean-Michel 09 m'a dépanné avec des origines . Serrage excessif peut-être !!
11 BL 53...RHD..;)
c'est quand même bizarre ce filet isolé seul arraché , cela fait comme si le traitement thermique n’était pas homogène" ou encore une qualité d'acier
L'embout est même gravement émoussé
de l'acier à ferrer les ânes ...
C est curieux pour plusieurs raisons :
- Le filet devrait être abîmé sur toute sa longueur. Quel est l état de l écrou ?
- Même l écrou desserré, le tambour ne devrait pas bougé s il a été serré au couple.
En allant au ct pas de problèmes. C'est au retour que j'ai démonté car je sentais un point dur à droite. L'écrou était bien serré, trop peut-être, filetage mort. Le cardan opposé, impeccable.. Inversion du sens de montage, possible ?? Je préfère remonter des anciens ( grâce à J.Michel09).
Dernière modification par TRACTION31 (29-12-2019 13:04:13)
11 BL 53...RHD..;)
Un tambour serré correctement (ou trop) peut très bien se passer de son écrou (il suffit de voir comment il devient difficile à démonter).
Donc si ton tambour commencait à battre sur la fusée,
- soit il n'était pas assez serré,
- soit le cône de la fusée est mal usiné et porte mal,
- soit l'acier du filetage ne vaut pas un clou et s'est déformé, entrainant un serrage insuffisant.
Ou la clavette mal positionnée , on sert fort pensant que c'est bon et le cône ne porte pas bien, vécu par un participant Espagnol non officiel au Paris Moscou en 1984.donc pas d'assistance officiel, heureusement que les tractionistes étaient solidaire
Jean
Jean 65 ans 11BL49 Marina 11 limousine 1937 triumph TR3A 5HP Citroen nord Seine et Marne
Toujours vérifier les portées coniques avec de la vraie pour voir l'etat
de la vraie craie ???
