#1 28-12-2019 13:37:36
TRACTION31
Réparation tête de cardan nouveau modèle.
Bonjour,   Est-il possible de trouver le même en neuf ou faire réparer.  L'autre côté est nickel.. Ahhh ces nouvelles refabrications , que du bonheur..  confused
11 BL 53...RHD..;)
#2 28-12-2019 15:35:33
Vikor
Lieu : Vendée
Re : Réparation tête de cardan nouveau modèle.
bonjour
on peut tenter une réparation en utilisant un filon
#3 28-12-2019 18:35:02
Que s'est il passé pour en arriver là ? Serrage au couple ?
#4 28-12-2019 19:20:41
TRACTION31
C'est en revenant du ct , j'ai senti du jeu aux roues. Donc démontage et voilà le travail. Serrage au couple comme préconisé mais celui là a été plus dur au démontage.  Jean-Michel 09 m'a dépanné avec des origines . Serrage excessif peut-être !!
11 BL 53...RHD..;)
#5 28-12-2019 20:35:08
Vikor
Lieu : Vendée
c'est quand même bizarre ce filet  isolé seul arraché , cela fait comme si le traitement thermique n’était pas homogène" ou encore une qualité d'acier  hmm
#6 28-12-2019 21:19:47
L'embout est même gravement émoussé  confused de l'acier à ferrer les ânes  ...
#7 29-12-2019 01:31:49
C est curieux pour plusieurs raisons :
- Le filet devrait être abîmé sur toute sa longueur. Quel est l état de l écrou ?
- Même l écrou desserré, le tambour ne devrait pas bougé s il a été serré au couple.
#8 29-12-2019 12:50:23
TRACTION31
En allant au ct pas de problèmes. C'est au retour que j'ai démonté car je sentais un point dur à droite. L'écrou était bien serré, trop peut-être, filetage mort. Le cardan opposé, impeccable.. Inversion du sens de montage, possible ??  Je préfère remonter des anciens ( grâce à J.Michel09).
Dernière modification par TRACTION31 (29-12-2019 13:04:13)
11 BL 53...RHD..;)
#9 29-12-2019 15:56:26
Un tambour serré correctement (ou trop) peut très bien se passer de son écrou (il suffit de voir comment il devient difficile à démonter).
Donc si ton tambour commencait à battre sur la fusée,
- soit il n'était pas assez serré,
- soit le cône de la fusée est mal usiné et porte mal,
- soit l'acier du filetage ne vaut pas un clou et s'est déformé, entrainant un serrage insuffisant.
#10 29-12-2019 20:49:43
PMP1984
Ou la clavette mal positionnée , on sert fort pensant que c'est bon et le cône ne porte pas bien, vécu par un participant Espagnol non officiel au Paris Moscou en 1984.donc pas d'assistance officiel, heureusement que les tractionistes étaient solidaire
Jean
#11 29-12-2019 23:25:28
Toujours vérifier les portées coniques avec de la vraie pour voir l'etat
#12 30-12-2019 19:44:49
de la vraie craie ???
