#1 11-05-2015 13:42:35
Dralive
Troisième vitesse qui saute
Je suis nouveau sur le forum.
Il s'agit d'une Citrën traction 11 normale 1956. Nous n'avions jamais eu de problème avec la boîte de vitesse. Au cours de la restauration, le moteur a été retiré, nouvel embrayage, nouveaux bourrages à la boîte de vitesse. Le problème maintenant est la troisième qui ne tient pas, elle saute ! Comment résoudre ce problème ? Serrer ou déserrer la vis sur le côté droit de la boîte ?
Merci de vos conseils, J-Luc
#2 11-05-2015 14:26:18
Re : Troisième vitesse qui saute
Tout d'abord, bonjour.
Il ets d'usage pour les nouveaux de passer par le forum général et de se présenter, avec plein de photos de la voiture et son historique ! C'est notre manière d'introniser les nouveaux dans notre confrérie wink
Concernant ton souci : de quelle vis à droite parles-tu ? Je n'en connais qu'une : celle qui bloque en translation l'axe du renvoi de marche arrière. Je doute que cela serveà quelque chose...
Qu'as-tu fait sur la BV, hormis remplacer ses joints spis de sortie de boîte ?
Dans tous les cas, j'aborderais le problème comme suit :
1) si tu n'as rien touché et que ça marchait avant dépose/repose : ça vient d'ailleurs ! Dans ce cas :
     - voir le réglage du verrouillage (a-t-il été réglé conformément à l'OP115 §5-d P100 ?). Je préconise un jeu de 0,5 à 1mm (et non de 0 à 2mm comme indiqué).
     - voir le réglage des longueurs de barres de poussée et la fixation de la "tour Eiffel" sur le carter d'embrayage. Si quelque chose est mal remonté ou mal réglé, ça peut entraver le verrouillage corerct du rapport
2) Si tu as fait autre chose sur la BV (hormis les spis de sortie) :
     - indique-nous précisément ce qui a été fait
     - vérifie le serrage du nez de BV sur l'arbre primaire (mais généralement, ça fait sauter la seconde)
#3 11-05-2015 15:29:49
White swan
Lieu : TROOZ Belgique
Il ets d'usage pour les nouveaux de passer par le forum général et de se présenter, avec plein de photos de la voiture et son historique ! C'est notre manière d'introniser les nouveaux dans notre confrérie wink)
Sauf si tu es une femme ( voir le seul article posté par l'héritière sur le forum général" la meilleure méthode pour refaire la couleur bleu nuit de ma traction" par l'héritière ):)
Dernière modification par White swan (11-05-2015 15:45:16)
#4 11-05-2015 15:47:47
Je te souhaiterai  la bienvenue apres ta présentation  agrémentée  de photos (tu es chez les fous, ici on a des pratiquesde dingues et rigoureuses )
Malgré  tout ton problème  doit peut être provenir, soit d un reglage de verrou, soit d un reglage de tringlerie.
#5 11-05-2015 19:44:50
Bonjour JLuc
Comme les copains  big_smile  et répondre aux questions de Christophe pour cerner le problème et embrayage d'origine ou diaphragme ? Tu parles de nouveau bourrage de la boite ? alors des explications !!!     wink
#6 11-05-2015 19:57:27
Ayo Jean-Luc,
j'ai répondu à ton mail smile ...
#7 12-05-2015 14:08:48
Dralive
.... je prépare un dossier (photos, modèles, années, origines connues, état, etc).
A bientôt,
J-Luc Evilard
#8 29-12-2019 21:50:36
Tintin d'Helvétie
Lieu : 1222 Vesenaz / Conf Helvétique
Bonjour Dralive.
J'ai une 11 BL de 1954 et j'ai le même problème que vous, quelle ètait la cause de la troisième qui saute ?
Qu'avez-vous fait ?
Merci et cordiales salutations.
11BL 1954 / Jeep willys CJ2A 1946 NR / Mehari NR / Honda Bol d'Or 1981 / Solex Flash à cardan.
La Passion reste intacte, ce qui fait défaut c'est le temps, mais néanmoins je progresse
#9 29-12-2019 22:50:10
Bonjour Jean-Luc et bienvenue parmi nous , nous attendons ce dossier avec impatience .
