Je suis nouveau sur le forum.
Il s'agit d'une Citrën traction 11 normale 1956. Nous n'avions jamais eu de problème avec la boîte de vitesse. Au cours de la restauration, le moteur a été retiré, nouvel embrayage, nouveaux bourrages à la boîte de vitesse. Le problème maintenant est la troisième qui ne tient pas, elle saute ! Comment résoudre ce problème ? Serrer ou déserrer la vis sur le côté droit de la boîte ?
Merci de vos conseils, J-Luc
Tout d'abord, bonjour.
Il ets d'usage pour les nouveaux de passer par le forum général et de se présenter, avec plein de photos de la voiture et son historique ! C'est notre manière d'introniser les nouveaux dans notre confrérie
Concernant ton souci : de quelle vis à droite parles-tu ? Je n'en connais qu'une : celle qui bloque en translation l'axe du renvoi de marche arrière. Je doute que cela serveà quelque chose...
Qu'as-tu fait sur la BV, hormis remplacer ses joints spis de sortie de boîte ?
Dans tous les cas, j'aborderais le problème comme suit :
1) si tu n'as rien touché et que ça marchait avant dépose/repose : ça vient d'ailleurs ! Dans ce cas :
- voir le réglage du verrouillage (a-t-il été réglé conformément à l'OP115 §5-d P100 ?). Je préconise un jeu de 0,5 à 1mm (et non de 0 à 2mm comme indiqué).
- voir le réglage des longueurs de barres de poussée et la fixation de la "tour Eiffel" sur le carter d'embrayage. Si quelque chose est mal remonté ou mal réglé, ça peut entraver le verrouillage corerct du rapport
2) Si tu as fait autre chose sur la BV (hormis les spis de sortie) :
- indique-nous précisément ce qui a été fait
- vérifie le serrage du nez de BV sur l'arbre primaire (mais généralement, ça fait sauter la seconde)
Sauf si tu es une femme ( voir le seul article posté par l'héritière sur le forum général" la meilleure méthode pour refaire la couleur bleu nuit de ma traction" par l'héritière ):)
Dernière modification par White swan (11-05-2015 15:45:16)
Je te souhaiterai la bienvenue apres ta présentation agrémentée de photos (tu es chez les fous, ici on a des pratiquesde dingues et rigoureuses )
Malgré tout ton problème doit peut être provenir, soit d un reglage de verrou, soit d un reglage de tringlerie.
Bonjour JLuc
Comme les copains
et répondre aux questions de Christophe pour cerner le problème et embrayage d'origine ou diaphragme ? Tu parles de nouveau bourrage de la boite ? alors des explications !!!
Ayo Jean-Luc,
j'ai répondu à ton mail
.... je prépare un dossier (photos, modèles, années, origines connues, état, etc).
A bientôt,
J-Luc Evilard
Bonjour Dralive.
J'ai une 11 BL de 1954 et j'ai le même problème que vous, quelle ètait la cause de la troisième qui saute ?
Qu'avez-vous fait ?
Merci et cordiales salutations.
11BL 1954 / Jeep willys CJ2A 1946 NR / Mehari NR / Honda Bol d'Or 1981 / Solex Flash à cardan.
La Passion reste intacte, ce qui fait défaut c'est le temps, mais néanmoins je progresse
Bonjour Jean-Luc et bienvenue parmi nous , nous attendons ce dossier avec impatience .
