#751 21-12-2019 22:40:42
Re : Bouleversifiant !
Avec les platines LED plus de pb.
Certaines LED ont un seuil de déclenchement assez élevé....
Il est important de vérifier que les LED utilisées restent allumées a bas régime....
Il ne s'agissait que d'un conseil.....
#752 22-12-2019 11:30:47
C'est un bon conseil, mais pour les platines, il faut aussi essayer wink
Je ne conteste pas leur efficacité, confirmée par nombre d'entre vous, mais on s'éloigne largement de la notion de consommable (facilement remplacé et pas cher) normalement attachée à une lampe d'éclairage.
QUID du remplacement en bord de route si ça grille ? Faut-il prévoir le fer à souder (en 6V) ?
#753 01-01-2020 17:18:27
Additif aux astuces en N14 pour une dépose facilitée et sécurisée du capot: https://rouler-en-traction-avant.blog4e … stesou-pas
#754 02-01-2020 23:52:59
Très intéressant, mais où trouves-tu de la tige filetée en 5 x 0.75, pas SI ?
Sur mes Tractions je dois d'abord engager la charnière de capot dans le cavalier 329.526 en le maintenant soulevé par l'Ar. (au moins là elle ne risque pas de glisser)
#755 12-01-2020 11:38:24
Pour la 15, j'ai enfin trouvé une notice d'époque en état correct (un peu mieux en réalité que ne le laisse supposer la photo).
Dates cohérentes car édition de février 51 pour une voiture construite en septembre 51.
Encore munie de sa lettre de recommandation de la SA ANDRE CITROËN
Un petit exercice amusant à la lecture de cette notice: Reconnaitre les nombreuses photos montrant encore un moteur de 15G, conservées au fil des éditions certainement par économie.
Ce bel ensemble ira très bien dans la boite à gants.
#756 12-01-2020 21:38:17
je l'avais  vu sur le BC, hélas pas la bonne année pour la mienne  sad
#757 13-01-2020 17:29:59
Belle pioche, Olivier.
Enzo, n'oublie pas de lire la lettre de recommandation de la SA ANDRE CITROËN wink
#758 13-01-2020 17:47:06
Oui merci mister mais j ai déjà la notice, mon père avait acheté la voiture en 1975 avec la notice d utilisation   lol   du coup la notice est bien au chaud dans la boîte à gants de la tracbar  tongue
Olivier va etre jaloux moi j ai une notice de 50 et pas 51 tongue  .Ma notice vaut 15 euros de plus ➕  lol
Dernière modification par enzo77 (13-01-2020 17:49:43)
#759 05-02-2020 23:37:56
Petits travaux d'hiver sur Onzam' avec la dépose du groupe pour vérifier le tarage de la pompe à huile et surtout remplacer le carter inférieur alu par son carter d'origine en tôle.
On en profite pour repeindre le bazar
Remise en place, petits détails de finition
Et on termine par la réfection préventive de la pompe à eau: Axe, joint AD, douille bronze, roulement AV, joints et courroie.
Ce WE, essais.
#760 05-02-2020 23:44:20
Une nouvelle jeunesse  neutral  smile
#761 05-02-2020 23:51:10
c'est  tout beau   wink
#762 06-02-2020 02:29:15
Beau travail Olivier cool
#763 06-02-2020 10:18:47
Superbe.
Je remarque que tu as eu le même problème que moi: plus assez de vert pour la boite de vitesse. cry tongue
Dernière modification par Ursulon (06-02-2020 12:22:48)
#764 13-02-2020 21:27:45
Fabrication de condensateur "magique" sur la base d'un SEV classique.
Pas de photos de détail, car c'est le prototype, mais bientôt un article détaillé sur mon BLOG
#765 13-02-2020 22:28:43
on va attendre avec impatience  ton article !!!  wink
#766 14-02-2020 00:01:25
un condo électronique coulé dans  la résine smile ou condo maison à bain d’huile de ricin ? J'ai hâte de voir et de savoir professeur Onza big_smile
#767 14-02-2020 21:17:18
#768 14-02-2020 21:53:53
J'en suis baba  wink
#769 14-02-2020 22:40:08
Super je vais m'amuser à en faire quelques un !!!!
Merci Olivier wink
#770 14-02-2020 23:01:09
super!! une petite entreprise big_smile
#771 15-02-2020 00:01:47
Merci .
Bien qu'ayant un Technibielle, je vais m'en préparer un de secours et le tester.
Dernière modification par Ursulon (15-02-2020 00:02:15)
#772 15-02-2020 00:22:37
Super......bravo Olivier
Maintenant il ne te reste plus qu'a en faire une petite série je pense que tu auras preneurs.
Autrement suivant "Madamemoulin" le Bosch serait fiable....??????
Dernière modification par Alaquinz (15-02-2020 00:28:20)
#773 15-02-2020 01:25:47
bien joué cool
#774 15-02-2020 09:26:18
Une petite coquille dans ton texte, il est noté : 0.22 pF, mais le lecteur aura corrigé d'autant plus que sur la photo il y a bien 0.22µF.
J'ai lu sur un document, mais ça concernait les condos céramiques, que les coef de dilatation de la céramique et de l'epoxy sont différents donc il y a risque de contraintes thermiques, il vaut mieux au préalable envelopper le condo dans un matériau un peu souple avant noyage dans l'epoxy. Mais je n'ai aucune confirmation du bien fondé de cette crainte qui ne concerne peut-être que les condos céramiques.
#775 15-02-2020 11:15:01
Henri: Oui, micro ou 10-6, clavier farceur.
Ce sont des condensateurs polypropylène, donc pas de souci avec la résine.
