#1 18-12-2019 17:36:11
15 a 32
Lieu : Paris
vis cylindre de roue
Je n'ai pas les pièces avec moi, je suis donc à la recherche des dimensions des vis de fixation des cylindres de roue pour en acheter : diamètre, pas, longueur sous tête.
Merci par avance.
#2 18-12-2019 17:44:49
Re : vis cylindre de roue
C'est ça que tu cherches…??????
Demande a Negotroc ou a Rakkatrac
Dernière modification par Alaquinz (18-12-2019 17:49:28)
#3 18-12-2019 17:51:32
15 a 32
Lieu : Paris
Merci  c'est les vis de fixation des cylindres diamètre 6, je voudrai être sur du pas pour en acheter des neuves
Sur le catalogue il y a 2 longueurs 10 et 12.5 et pas de rondelles, au démontage j ai toujours vu des rondelles ???
si quelqu'un peut me donner la longueur et le pas (pas standart de 1 ?) pour une voiture de 53
Dernière modification par 15 a 32 (18-12-2019 18:00:38)
#4 18-12-2019 17:58:03
15 a 32
Lieu : Paris
si c'est du pas standard des vis de 6 ça se trouve et moins cher que chez  les revendeurs
#5 18-12-2019 22:47:32
René du Limbourg
Lieu : Zons-Allemagne
Iso, afnor, din. Nen, etc , toujours les M6 sans désignation  supplémentaire c‘est du M6x1 ou M6x100 par une mauvaise habitude Française.. (que j‘ai eu du mal à expliquer aux constructeurs Allemands). C‘est ça que je prendrais à l‘aveugle... autre que sur les plus grands, les pas différents sont très rares sur les 6 mm. Choisir qualité 8.8 ( c‘est pas toujours l‘offre standard chez les bricomarchés). La longueur de 12.5 me semble approprié. Rondelle plate ou Grower.
René, NL, à Cologne, 11BN 51, ex-Ardèche en finition
Resp. voitures publicitaires de Classic Days Schloss Dyck (D)
#6 18-12-2019 23:45:37
Kads
Oui, ce sont des vis complètement standard que l'on trouve au magasin de bricolage du coin...
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
#7 19-12-2019 09:44:45
Classe 8.8 mini indispensable soit 80 kg/mm de limite à la rupture et 8x8= 64 kg/mm de limite élastique.
A la grande rigueur le traditionnel inox A2 70 soit 70 kg/mm de limite à la rupture.
Dans les "bricotrucs" on trouve en général beaucoup moins : souvent de la 4.4 ou 4.6 .
Dernière modification par Bellonze (19-12-2019 09:45:12)
#8 19-12-2019 09:48:59
René du Limbourg
#9 19-12-2019 21:04:01
tibo6
Dans les magasins de bricolage, la visserie n'est pas destinée à un usage automobile
