Je n'ai pas les pièces avec moi, je suis donc à la recherche des dimensions des vis de fixation des cylindres de roue pour en acheter : diamètre, pas, longueur sous tête.
Merci par avance.
Merci c'est les vis de fixation des cylindres diamètre 6, je voudrai être sur du pas pour en acheter des neuves
Sur le catalogue il y a 2 longueurs 10 et 12.5 et pas de rondelles, au démontage j ai toujours vu des rondelles ???
si quelqu'un peut me donner la longueur et le pas (pas standart de 1 ?) pour une voiture de 53
Dernière modification par 15 a 32 (18-12-2019 18:00:38)
si c'est du pas standard des vis de 6 ça se trouve et moins cher que chez les revendeurs
Iso, afnor, din. Nen, etc , toujours les M6 sans désignation supplémentaire c‘est du M6x1 ou M6x100 par une mauvaise habitude Française.. (que j‘ai eu du mal à expliquer aux constructeurs Allemands). C‘est ça que je prendrais à l‘aveugle... autre que sur les plus grands, les pas différents sont très rares sur les 6 mm. Choisir qualité 8.8 ( c‘est pas toujours l‘offre standard chez les bricomarchés). La longueur de 12.5 me semble approprié. Rondelle plate ou Grower.
René, NL, à Cologne, 11BN 51, ex-Ardèche en finition
Resp. voitures publicitaires de Classic Days Schloss Dyck (D)
Oui, ce sont des vis complètement standard que l'on trouve au magasin de bricolage du coin...
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
Classe 8.8 mini indispensable soit 80 kg/mm de limite à la rupture et 8x8= 64 kg/mm de limite élastique.
A la grande rigueur le traditionnel inox A2 70 soit 70 kg/mm de limite à la rupture.
Dans les "bricotrucs" on trouve en général beaucoup moins : souvent de la 4.4 ou 4.6 .
Dernière modification par Bellonze (19-12-2019 09:45:12)
Dans les magasins de bricolage, la visserie n'est pas destinée à un usage automobile
