#1 11-12-2019 14:37:59
Roulements à rouleaux essuieu arrière
Bonjour, suite à un problème de ressort de rappel  de garnitures qui a lâche en roulant .Ma roue arrière etait bloquée et cela a pas mal chauffé.
J ai démonté mes freins arrière et remplacé les garnitures avec les cylindres de roues.
La graisse des roulements à rouleaux sent le brûlée sur le tambour arrière droit. Et le gauche la graisse sent la vanille lol .
Quel fournisseur est le mieux pour les roulements à rouleaux ?
Pat 2D ou un fournisseur par exemple ? La qualité est bonne ?
Dernière modification par enzo77 (11-12-2019 15:49:29)
#2 11-12-2019 14:50:56
Vikor
Lieu : Vendée
Re : Roulements à rouleaux essuieu arrière
bonjour
si ce sont des roulements normalisés, le site 123 roulement doit pouvoir les fournir , déjà pris chez eux aucun  problème
#3 11-12-2019 15:26:05
chez les fournisseurs pour traction ce sont des roulements generiques low cost sad donc +10 avec Vikor
Dernière modification par Tracker (11-12-2019 15:26:58)
#4 11-12-2019 15:34:02
OK merci les gars puisque à 25 euros piece le roulement chez nos revendeurs je me pose cette question.
Vu le prix  hmm , vaut mieux aller chez un spécialiste du roulement
#5 12-12-2019 09:42:08
Bonjour, c est quoi la référence des roulements arrière à rouleaux sur 123 roulement j arrive pas à trouver la référence.
Skf c est bon comme marque de roulement ?
Merci d avance
Salutractions  big_smile
#6 12-12-2019 10:56:52
Vikor
Lieu : Vendée
Merci d avance
les bonnes marques:
SKF  FAG   INA  TIMKEN
des roulements avec la référence normalisée sans marque fabriquant = chinois bas de gamme
#7 12-12-2019 11:19:59
Merci d avance
les bonnes marques:
SKF  FAG   INA  TIMKEN
OK super merci  wink .
J ai acheté ce matin de la graisse spéciale roulement marque facom sur Amazon. Un pot d un kilo lithium    big_smile .
Dernière modification par enzo77 (12-12-2019 11:48:18)
#8 13-12-2019 21:30:36
Bonsoir, je recherche la référence pour mes roulements.
Skf  comme marque par ex ,   c est quoi la référence des roulements.
Si je vais sur les sites des fournisseurs c est leurs références à eux mais pas forcément la ref du roulement. Et comme je vais monter des roulements de qualité je veux etre sur avant de commender sur internet. Merci d avance
Dernière modification par enzo77 (13-12-2019 21:31:03)
#9 13-12-2019 22:07:06
Vikor
Lieu : Vendée
bonsoir
il n'y a rien de marqué sur les roulements d'origine?
#10 13-12-2019 22:17:38
bonsoir
Mes roulements sont pas d origine, les originaux sont partis à la poubelle il y a environ 12 ans big_smile . Mes roulements viennent de chez D..... O . Ils ont environ 12 000 kms, je pense que je vais remplacer les 4 pour etre tranquille.
Remplacer juste les roulements qui ont chauffe côté droit c est bien, mais faire l autre coté pour etre tranquille  je préfère  wink
Dernière modification par enzo77 (13-12-2019 22:21:00)
#11 13-12-2019 22:18:55
vas chez un vendeur de founitures industrielles avec les pieces sur le comptoir  smile  smile
#12 13-12-2019 22:46:11
tibo6
Voici un lien qui devrait vous aider:
https://www.citroen-klub.si/CitDocs/red … nchart.pdf
#13 13-12-2019 23:03:17
Merci  beaucoup Tibo pour le lien  big_smile .
Michel tu as raison je vais renseigner chez un spécialiste du roulement  smile  .
#14 13-12-2019 23:32:25
Vikor
Lieu : Vendée
bonsoir
la liste donne:
  30206 pour  alésage de 30  Ø ext. 62 x ép. 17.25 mm
  30207 pour  alésage de 35 Ø  ext  72 x ép. 18.25 mm.
y a ka  mesurer le diamètre  de l'arbre et comparer les cotes
le 30207 concernerait 11N et certaines 11L
Dernière modification par Vikor (13-12-2019 23:39:47)
#15 13-12-2019 23:37:01
Vikor
Lieu : Vendée
lien très intéressant
merci pour le partage
#16 13-12-2019 23:50:50
Vikor a écrit :
bonsoir
la liste donne:
Super, merci pour les côtes des roulements  wink
#17 14-12-2019 09:41:34
Y1115
Enzo achète un pied à coulisse digital et tu connaîtras les diametres qu'il te faut.
Mesure d'un roulement 1: diamètre interne  2: diamètre externe   3: épaisseur
aprés plus de problème sur les sites même si tu n'as pas de référence
#18 14-12-2019 10:21:06
Merci bonne idée  wink, j en avais un mais il fonctionne plus.
Je vais en racheter un  wink .
Dernière modification par enzo77 (14-12-2019 10:27:26)
#19 20-12-2019 19:09:23
Bonjour à tous ,
Sur ma 11 B les roulements sont marqués ( SKF SG 30207 ) je viens de démonter pour les changer .
Dernière modification par Tracnam (20-12-2019 19:15:13)
#20 20-12-2019 20:11:40
Tracnam a écrit :
Bonjour à tous ,
https://i.postimg.cc/yWMXF3BS/Roulement-SKF-30207-35x72x18-25.png
OK merci tes roulements avec cette référence sont d époque où déjà remplacés ?
#21 20-12-2019 20:22:15
Je pense qu'ils sont d'époque .
#22 20-12-2019 21:07:26
Enzo tu as sorti ton roulement avec quel extracteur :?: .
#23 20-12-2019 23:19:59
J ai sorti les roulements avec une presse, je travail dans un garage je prépare les voitures neuves avant livraison.
Si tes roulements sont d époque, je pense qu ils devaient faire du bruit en tournant les roues ?
Mes anciens roulements à rouleaux d origine fesait du bruit. Je pense que la voiture avait à l époque  environ 130 000 kms .
#24 21-12-2019 01:12:57
citroen59
Lieu : 59
123 roulements sont sérieux à distance et sur place.
Je prends les roulements pour les voitures et l’industrie.
A 5’ de Lille
#25 21-12-2019 13:10:42
A 5’ de Lille
OK merci  smile
