Bonjour, suite à un problème de ressort de rappel de garnitures qui a lâche en roulant .Ma roue arrière etait bloquée et cela a pas mal chauffé.
J ai démonté mes freins arrière et remplacé les garnitures avec les cylindres de roues.
La graisse des roulements à rouleaux sent le brûlée sur le tambour arrière droit. Et le gauche la graisse sent la vanille
Quel fournisseur est le mieux pour les roulements à rouleaux ?
Pat 2D ou un fournisseur par exemple ? La qualité est bonne ?
Dernière modification par enzo77 (11-12-2019 15:49:29)
bonjour
si ce sont des roulements normalisés, le site 123 roulement doit pouvoir les fournir , déjà pris chez eux aucun problème
chez les fournisseurs pour traction ce sont des roulements generiques low cost
donc +10 avec Vikor
Dernière modification par Tracker (11-12-2019 15:26:58)
donc +10 avec Vikor
OK merci les gars puisque à 25 euros piece le roulement chez nos revendeurs je me pose cette question.
Vu le prix
, vaut mieux aller chez un spécialiste du roulement
Bonjour, c est quoi la référence des roulements arrière à rouleaux sur 123 roulement j arrive pas à trouver la référence.
Skf c est bon comme marque de roulement ?
Merci d avance
Merci d avance
les bonnes marques:
SKF FAG INA TIMKEN
des roulements avec la référence normalisée sans marque fabriquant = chinois bas de gamme
enzo77 a écrit :Bonjour, c est quoi la référence des roulements arrière à rouleaux sur 123 roulement j arrive pas à trouver la référence.
Merci d avance
Salutractionsles bonnes marques:
SKF FAG INA TIMKENdes roulements avec la référence normalisée sans marque fabriquant = chinois bas de gamme
OK super merci
J ai acheté ce matin de la graisse spéciale roulement marque facom sur Amazon. Un pot d un kilo lithium
Dernière modification par enzo77 (12-12-2019 11:48:18)
Bonsoir, je recherche la référence pour mes roulements.
Skf comme marque par ex , c est quoi la référence des roulements.
Si je vais sur les sites des fournisseurs c est leurs références à eux mais pas forcément la ref du roulement. Et comme je vais monter des roulements de qualité je veux etre sur avant de commender sur internet. Merci d avance
Dernière modification par enzo77 (13-12-2019 21:31:03)
bonsoir
il n'y a rien de marqué sur les roulements d'origine?
enzo77 a écrit :Bonsoir, je recherche la référence pour mes roulements.
Si je vais sur les sites des fournisseurs c est leurs références à eux mais pas forcément la ref du roulement. Et comme je vais monter des roulements de qualité je veux etre sur avant de commender sur internet. Merci d avancebonsoir
Mes roulements sont pas d origine, les originaux sont partis à la poubelle il y a environ 12 ans
. Mes roulements viennent de chez D..... O . Ils ont environ 12 000 kms, je pense que je vais remplacer les 4 pour etre tranquille.
Remplacer juste les roulements qui ont chauffe côté droit c est bien, mais faire l autre coté pour etre tranquille je préfère
Dernière modification par enzo77 (13-12-2019 22:21:00)
vas chez un vendeur de founitures industrielles avec les pieces sur le comptoir
Voici un lien qui devrait vous aider:
https://www.citroen-klub.si/CitDocs/red … nchart.pdf
Merci beaucoup Tibo pour le lien
Michel tu as raison je vais renseigner chez un spécialiste du roulement
bonsoir
la liste donne:
30206 pour alésage de 30 Ø ext. 62 x ép. 17.25 mm
30207 pour alésage de 35 Ø ext 72 x ép. 18.25 mm.
y a ka mesurer le diamètre de l'arbre et comparer les cotes
le 30207 concernerait 11N et certaines 11L
Dernière modification par Vikor (13-12-2019 23:39:47)
lien très intéressant
merci pour le partage
bonsoir
la liste donne:30206 pour alésage de 30 Ø ext. 62 x ép. 17.25 mm
30207 pour alésage de 35 Ø ext 72 x ép. 18.25 mm.y a ka mesurer le diamètre de l'arbre et comparer les cotes
Super, merci pour les côtes des roulements
Enzo achète un pied à coulisse digital et tu connaîtras les diametres qu'il te faut.
Mesure d'un roulement 1: diamètre interne 2: diamètre externe 3: épaisseur
aprés plus de problème sur les sites même si tu n'as pas de référence
Merci bonne idée
, j en avais un mais il fonctionne plus.
Je vais en racheter un
Dernière modification par enzo77 (14-12-2019 10:27:26)
Bonjour à tous ,
Sur ma 11 B les roulements sont marqués ( SKF SG 30207 ) je viens de démonter pour les changer .
Dernière modification par Tracnam (20-12-2019 19:15:13)
Bonjour à tous ,
Sur ma 11 B les roulements sont marqués ( SKF SG 30207 ) je viens de démonter pour les changer .https://i.postimg.cc/yWMXF3BS/Roulement-SKF-30207-35x72x18-25.png
OK merci tes roulements avec cette référence sont d époque où déjà remplacés ?
Je pense qu'ils sont d'époque .
Enzo tu as sorti ton roulement avec quel extracteur :?: .
J ai sorti les roulements avec une presse, je travail dans un garage je prépare les voitures neuves avant livraison.
Si tes roulements sont d époque, je pense qu ils devaient faire du bruit en tournant les roues ?
Mes anciens roulements à rouleaux d origine fesait du bruit. Je pense que la voiture avait à l époque environ 130 000 kms .
123 roulements sont sérieux à distance et sur place.
Je prends les roulements pour les voitures et l’industrie.
A 5’ de Lille
A 5’ de Lille
OK merci
