Le Spécialiste va te répondre...........Enfin normalement quand il aura fini sa nuit ou sa sieste!!
Mais je sais que c' est un pb et qu' il m' en a "causé" pour "ma mienne".....Celles que tu as doivent être trop longues..
C'est simplement un problème de qualité de pièces:
Agrafes d'origine: Acier à ressort traité. La pince de l'agrafe est ainsi assez puissante pour rester en place dans le trou et éviter de ressortir sous la pression de la garniture.
Agrafes refabriquées: Acier à ferrer les lapins. No comment ...
Faudrait voir si la Sté Rest-Agraph n'aurait pas celà dans sa gamme?
Même pb en Angleterre avec ces agrafes. Aucune tenue, du fait du manque de ressort. Ces pièces ne sont pas trempées
Moi j'ai ceux-là de restagraf, trouvez chez un revendeur de pièces AD. il y a un moment déjà.
https://www.restagraf.com/fr/la-fixatiq … porte.html
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
Merci beaucoup.
J’en commande lundi matin.
Tu vas la salir
Elle est trop belle
Le problème des agrafes c’est qu’il existe 2 longueurs, elles sont plus courtes sur les avants guerre et du coup avec les refabrications, les panneaux ne plaquent pas bien sur les portes.
Petite sortie dehors cet après-midi..
Elle été contente de prendre l’air.
https://i.postimg.cc/9zJjsST6/F604-E056-6-C69-4-F6-D-8723-64-F76-BA8-DDC1.jpghttps://i.postimg.cc/67NS8LnV/A4109086-1-FF2-46-AC-A294-9794-BB4-A5-EAD.jpg
https://i.postimg.cc/dk5SNbXn/D9-F25-A18-2-B81-494-F-A221-DE40-BDF05-FD6.jpg
Mais elle est beaucoup trop haute, c'est pour faire du tout terrain ?
Comment ça elle est trop haute?
Je n’ai rien touché
J’ai demandé à des amis qui retapent des 2cv.
Apparemment les agrafes de panneaux sont les mêmes.
Je vais essayer dans trouver.
Chez Restagraf il y avait 2 longueurs d'agrafes les courtes par paquets de 50 et les longues par paquets de 30, hélas Restagraf ne fourni plus que les longues, l'épaulement est trop large ce qui fait que les panneaux ne plaquent pas bien, mais cela n'a rien à voir avec la tenu du panneau au niveau de l'encadrement de vitre, sur ces modèle (avant les malles bombées) l'encadrement vient recouvrir le panneau de 1 ou 2 mm donc si le panneau est mal confectionné il ne passe pas sous l'entourage et donc ne reste pas coincé.
1e Demander conseil au fournisseur des panneaux………………...mais quand on ne respecte pas la fabrication d'origine des moquettes pourquoi on respecterait pour les panneaux, quand au conseil ……….
2e Attendre les conseils du "Spécialiste"
As tu bien mis la petite pate métallique dans le trou prévu à cette effet au milieu du panneau ??? sinon le panneau descend de quelques mm et se décoince, si le trou sur le panneau est trop haut, le panneau va aussi descendre de quelques mm.
D'origine les panneaux des malles plates étaient fixé de cette façon. (voir photos si dessous)
Tu désagrafes ton tissu sur quelques centimètres au niveau de l'emplacement des pointes pour que le tissu soit double, tu passes la pointe torsadé au travers et tu pointes dans le trou prévu à cette effet sur la porte, ça évite au panneau de s'écarter.
Quand tu mets ton encadrement de vitre commence par le bas en t'assurant que ton panneau et bien en place dans la rainure de l'encadrement, à la fin cela doit être comme sur les photos si dessous.
Je viens de m'apercevoir que c'est toi qui a confectionné tes panneaux, peut être tu n'a pas été assez précis dans le traçages et la découpe des panneaux ???? le tissu est celui des malles bombées ???? une batarde ???
Le tissu est vendu au mètre.
Oui c’est un modèle transition. Je vais regarder tout ce que tu m’a dit.
Ensuite pour les agrafes je vais rechercher chez mes amis collectionneurs de 2cv j’ai remarqué que c’était mes même.
Encore merci de ton aide.
Je suis un ami de Bernard d’Avranches ,il restaure une 11B de 1938.
Et je rajouterais que si tu ne fixes pas le panneau correctement dans sa patte métallique de maintien centrale, il est également trop bombé et repoussé, ce qui vient amplifier le phénomène des agrafes non correctement traitées qui ne tiennent pas assez sur le pourtour.
je ne sais si cette information pourrait vous aider ou si elle appelle à critique
Mon sellier que nous appellerons Jacky par discrétion, préconise ne ne pas simplement recouvrir le support carton d'habillage de la porte mais de laisser 2 doigt de plus (partie fenêtre) ce qui lorsque le carton se re-déformera son " bâillement " ne sera pas visible Ces deux doigts de plus (tissus ou cuir) seront pincés par l'enjoliveur de fenêtre Il suffira une fois que le tissus sera pincé de donner tout le long eu coup de coup (Outil de sellier) En ce qui concerne les agrafes spécifique les selliers savent où les trouver évidemment sans les chevrons d'origine
Dernière modification par TRACBAR60 (10-12-2019 12:50:22)
Merci beaucoup pour votre aide.
Je comprend maintenant comment faire pour m’en sortir.
Je vais le faire dans les jours qui vienne et je vous poste des photos..
Encore merci ?
c'est beau bravo
2020 Une année de bonheur alors!!
C'est beau , bravo
Fifi
