Voilà, tout est dans le titre, et le sujet a peut-être déjà été débattu: ma pompe à essence fonctionne moteur lancé, l'essence arrive… Par contre, à l'amorçage manuel, rien ne vient, et j'ai l'impression que le levier ne pousse pas la membrane... Possible? Et comment y remédier?
Tu es sur de n'avoir pas essayé lorsque le levier était sur la came ???
Mets un coup de démarreur ou fait tourner le moteur à la manivelle car le hasard faisant mal les choses, comme dit Michel tu dois être sur la came.
La came… c'est pas mon genre… mais bon je vais essayer! Merci pour l'info.
Et quand tu auras trouvé la bonne position angulaire de l'arbre à cames tu pourras mettre un repère à la peinture sur la grosse poulie solidaire de l'arbre à cames. Capot ouvert tu pourras, depuis l'habitacle, actionner le démarreur jusqu'à avoir la bonne position du repère, ensuite tu pourras pomper.
Vérification faite, c'était bien çà! Un petit coup de démarreur, er hop, ça marche. Merci pour les conseils, je vais marquer un repère, car c'est vrai qu' à froid, ca ide d'amorcer!
La marque repère ……………………. c'st pas supermarché, ici
si si Michel ça marchesuper!!!
du VSOP à la pompe ???
rajoute une poire en caoutchouc récupéré sur un vieux diesel avant la pompe d origine c est très efficace et ça évite de tirer sur le démarreur
michel
Bien pratique ce petit levier sur la pompe à essence.
Cela évite la décharge de la batterie inutile.
Nos anciens pensés à tout.?
+1 c'est pas d'origine , tu peux la faire discrète mais c'est tres pratique
Fifi
