#1 28-11-2019 19:48:58
Démarreur lance tout seul
Suite à un pb de démarreur cet été, je viens de le changer. ( j'ai rien remonté niveau collecteur, carbu et autre, au cas où... )
Ce qui m'inquiète, c'est que lorsque je mets les cosses à la batterie, sans contact, ni clé, ni actionner le démarreur, il se met à tourner !!  Du coup, je retire la cosse.  Que se passe t il ???
Merci de vos conseils wink
Je précise que le démarreur avait été reconditionné par un Tractionniste lors de la grande révision de ma découvrable, afin d'en avoir un de rechange.
Dernière modification par TRAC35 (28-11-2019 19:50:38)
#2 28-11-2019 20:06:42
zorglub
Re : Démarreur lance tout seul
Bonsoir Pascal,
J’ai connu le meme déboire et c’est un ami qui m’a aidé. Il se reconnaîtra lol
Au dessus de ton demarreur, tu as un contacteur. La lamelle a l’interieur doit certainement rester collée, certainement car elle s’est déformée.
Il suffit de démonter les deux vis tenant le contacteur et de « detordre » légèrement la lamelle pour éviter  qu’elle reste en contact. C’est pas évident d’accès (sous le collecteur d’echappement).
Une 7C de 1938
#3 28-11-2019 20:08:12
A mon avis, la lame du contacteur est toujours en contact.
ll faut la redresser un peu.C'est assez sensible.
Je me souviens avoir eu ce problème sur la BL de Manu72.
Dernière modification par Ursulon (28-11-2019 20:09:13)
#4 28-11-2019 20:21:33
Lamelle sort de ce corps !!!!!! big_smile  big_smile  angry
#5 28-11-2019 20:56:54
C'est marrant, je viens de penser à ce genre de truc, merci les amis, je vois ça dès demain wink  Et déjà un peu rassuré smile smile Mais comment ça peut se faire sans mettre la clé ???
#6 28-11-2019 20:58:21
Tu vires le contact supérieur de ton démarreur et la tirette , remplacé par un relais avec bouton poussoir modèle idem inversé
Problèmes résolu et adieu les problèmes d'origine de démarrage
Dernière modification par Citroen Bxl 1950 (28-11-2019 20:59:58)
#7 28-11-2019 21:31:11
..........Mais c' est pas d' origine !!!
#8 28-11-2019 21:41:22
tractionaute
Lieu : paris 75014
Bonjour...Ce n'est pas d'origine...mettriez vous un pied louis XVI sur un meuble Louis XV dans une restauration...,,??
#9 28-11-2019 21:54:46
Le démarreur est alimenté par le seul gros câble, sans passer par le fil de contact qui ne supporterait pas l'ampérage. Le contact met ou enlève l'allumage, c'est tout.
Pour ton pb, quand on pose le contacteur sur le démarreur, il faut incliner un peu le contacteur pour que la languette ne passe pas du mauvais coté de l'excentrique sinon la languette reste en contact permanent
#10 28-11-2019 21:56:44
Vikor
Lieu : Vendée
il y a un réglage possible  (jeu) dans la borne de raccordement  de puissance du démarreur, dans  certains cas le contact peut être passant en permanence
Dernière modification par Vikor (28-11-2019 23:43:04)
#11 28-11-2019 22:08:22
Je viens de redresser la lamelle, plus ce pb, mais rien ne se passe lorsque j'actionne le levier ou la tirette, je suppose que je dois remettre un peu entre les 2 - ( avec le contact mis of course )
#12 28-11-2019 22:54:08
armand t.a. 55
Lieu : SARREGUEMINES (57)
Rebranche la batterie  sleep , a moins qu'elle est à plat...
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
#13 28-11-2019 23:11:47
Non, encore moins LXIII.......
#14 28-11-2019 23:15:43
Pour que ça fonctionne, il faut que la came 712097 tourne lorsque tu tires sur la tirette au tableau de bord et vienne appuyer sur la languette en cuivre vissée sur la borne du démarreur 712068 pour la mettre en contact avec la borne biseautée 701063 sur laquelle est branché le câble de plus batterie.
De mémoire il y a deux bitonios différents, un avant guerre et un après guerre.
#15 28-11-2019 23:22:58
Merci Dominique pour ce croquis, c'est donc au millimètre qu'il faut régler cette languette, de ce fait, après plusieurs tentatives de réglages ça devrait fonctionner.
#16 29-11-2019 17:22:56
schum22
Lieu : Cotes du Nord
TRAC35 a écrit :
J, je suppose que je dois remettre un peu entre les 2 - ( avec le contact mis of course )
Pas besoin de contact pour actionner le démarreur.
Seb
11BL 1951
#17 30-11-2019 02:26:16
armand t.a. 55
voila un croquis du démarreur
#18 30-11-2019 10:49:28
Ah merci Armand, çe croquis va m'aider, je pensais que le bitonio qui pivote devait juste toucher la lamelle, on va y arriver wink
#19 30-11-2019 11:27:44
https://jeromecollignon.blog4ever.com/d … e-traction
(article non fini je précise qui montre la pièce qui embête Pascal / perte d'ampérage à cet endroit / j'ai eu le même souci)
Dernière modification par Jérome (30-11-2019 12:07:11)
#20 30-11-2019 12:06:50
Ok remarque supprimée Milles excuses  neutral  neutral
#21 30-11-2019 22:19:35
Bon, j'ai enfin réglé. Après maintes réflexions, il s'est avéré que la languette était bien trop basse, et lorsque je la relevais un peu, elle touchait ensuite la partie basse du contact, d'où l'impossibilité e trouver le bon point avec la tirette. J'ai relevé la languette d'un cm environ, et là tout était dans le bon sens. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais le schéma m'a quand même bien aidé. Merci à vous wink
