bonjour
attention
ça force dur pour enlever les rotules (mon outil a légèrement plié au niveau du plat qui s'encastre dans la rotule)
ce qui me gêne un peu sur cette photo , c'est que l'on n'ai pas la cote entre les bords qui vont sous la rotule
l'outil que je possède ( refabrication P2D) me semble plus large à ce niveau
Personnellement, il me semble épais au niveau de l'engagement.
Le mieux est de trouver l'outillage wilmonda ou autre sur LBC.
En effet, çà peut être dur à sortir et ces outils bon marché en acier à ferrer les ânes, je m'en méfie.
Donc peut-être mais franchement, çà m'étonnerait, surtout si rotules d'origine
Pascal 7/15-08 (Ardennes)
Merci pour vos avis, je vais essayer de trouver l outil adéquat
suite infos
le passage dans mon extracteur PA2x est de 40mm , la tige de poussée fait un diamètre de 22 !, sur la photo je dirai à la louche une tige de 12 ou 14...
