#1 22-11-2019 14:49:51
extraxteur de rotule de direction
hello
est ce que cet extracteur permet de retirer les rotules de direction coté roue  car il ressemble un peu à celui de nos revendeurs ?? je doit les changer elles sont d origine.
Dernière modification par Tracker (22-11-2019 14:50:46)
#2 22-11-2019 16:05:15
Vikor
Lieu : Vendée
Re : extraxteur de rotule de direction
bonjour
attention
ça force dur pour enlever les rotules (mon outil a légèrement plié au niveau du plat qui s'encastre dans la rotule)
ce qui me gêne un peu sur cette photo , c'est que l'on n'ai pas la cote entre les bords qui vont sous la rotule
l'outil que je possède ( refabrication P2D) me semble plus large  à ce niveau
#3 22-11-2019 20:00:23
7/15-08
Personnellement, il me semble épais au niveau de l'engagement.
Le mieux est de trouver l'outillage wilmonda ou autre sur LBC.
En effet, çà peut être dur à sortir et ces outils bon marché en acier à ferrer les ânes, je m'en méfie.
Donc peut-être mais franchement, çà m'étonnerait, surtout si rotules d'origine
Pascal  7/15-08  (Ardennes)
#4 22-11-2019 20:27:00
Merci pour vos avis, je vais essayer de trouver l outil adéquat
#5 23-11-2019 14:40:51
Vikor
Lieu : Vendée
suite infos
le passage dans mon extracteur PA2x est de 40mm , la tige de poussée fait un diamètre de 22 !, sur la photo je dirai à la louche une tige de 12 ou 14...
