Il n' est jamais trop tard pour poser une question..!
Depuis les premiers km, la direction (crémaillère neuve) de ma 11 est "dure", même en roulant....Une cale a été mise sans rien changer.
Il faut des bras de camionneur
Pourtant, sur chandelles, ça tourne tout seul!!!!!!!!
Auriez vous une "petite idée"?
François (14500 Vire)
François et quand (sur chandelles) tu prends une roue et que tu fais tourner sur le pivot, est ce que ton volant tourne avec la même facilité ? histoire de vérifier la réversibilité du systéme !
Faut s assurer que ça a été monté correctement car parfois les biellettes de direction frottent sur un élément voisin donc vérifier soigneusement
il faut aussi verifier le serrage des rotules de pivots (sup et inf)
Bonsoir François.
Il faudrait peut-être essayer de déconnecter les rotules de direction au pivots pour voir si cela provient de la crémaillère ou des pivots.
Puis mettre la voiture sur chandelles et tourner les moyeux de droite à gauche pour voir si les rotules sont durs.
Bon merci à tous; voilà de quoi nous occuper avec mon mecano Jojo dès que l' on va avoir un peu de temps.
Pour le moment il remet en place un moteur sur une Dauphine
Ah les Renault.............
Marco: crémaillère neuve.
Ah les Renault tous les jours un bruit nouveau..
Tiens moi au courant tu ne vas quand même pas rester au pied d’une traction?
"Ah les Renault tous les jours un bruit nouveau.."
A qui le dis tu??!!
Vous tiens au jus dès que l"Jojo" sortira de sous la R.....t
si tu as bien graissé toutes les pièces internes, rajoute des cales sur le poussoir de crémaillère, le piston serra plus libre et frottera moins
si sur chandelles çà tourne tout seul, dure une fois posée c'est que quelque chose frotte surement. Monte là sur un 4 colonnes et à deux un au volant l'autre en dessous tu verras ce qu'il y a ????
Yves 64 ans - 03 MONTLUCON - 11BL 50 - 15/6 51 dans son jus
Peut être une balle qui coince encore qq part
Expérience à moi-même. Les rotules s‘usent et ils ne fonctionnent plus que avec du jeu. Sur tous les rotules sur la Traction, on peut régler le jeu, avec une rotule qui n‘a plus sa forme spérique, on arrive à des géométries en collosion apart de la position du „re-réglage“.
Même vaut pour le jeu de la crémaillaire, on règle dans la position tout droit, celle avec la plus grande usure et puis aux extrèmes, ça coince (crémaillaire à régler dans les positions extremes, et le jeu qui s‘en produit en position tout-droit, il faut vivre avec.. ou même pas).
Je ne serais pas étonné, que avec des rotules usées, on aurait réglé le jeu avec le pont sur cales (le plus comfortable), rotules de direction ou même de fusée. Essaye en levant la voiture sous les roues ou les tambours.
Dernière modification par René du Limbourg (19-11-2019 12:26:14)
René, NL, à Cologne, 11BN 51, ex-Ardèche en finition
Resp. voitures publicitaires de Classic Days Schloss Dyck (D)
Pas possible elles sont toutes enlevées !!
ça vient peut être de tes bras ???
je suis sorti
Dernière modification par jean-michel09 (19-11-2019 20:41:40)
François, tu arrives à la plier ???
je suis sorti
Tu sais que des "petits" comme toi j' en ai sorti un paquet du ventre de leur mère !!
Ca y est l' ami Jojo est sorti de sous la Dauph...........
Il revient à ses "amours", les Citroën !!
Roues avant levées: une certaine dureté persistante....
Rotules de direction otées, pivots tournent tout seuls..
Rotation du "guidon": toujours légère dureté!!
Bon ben c' est la crémaillère qui fait des siennes
Démontage crémaillère et colonne de direction pour contrôle complet; sont déjà sur l' établi d' Jojo
Verdict dans quelques jours.........
Bravo François.
Tu vois tout s’arrange ta traction est sur la table d’opération du docteur JoJo.
Un petit coup de baguette magique et ton auto sera vite sur les petites routes de la campagne viroise..
A bientôt Axel..
Il faut qu'elle vire, bien sur !!
Trouvé la cause dans cette Nouvelle année??
Mea culpa pour le retard..........
Bon une petite "tôle" de la crémaillère frottait un peu, dixit Jojo !!
Puis un "regraissage" de l' objet........
C' est mieux mais c' est pas encore ça
Donc au Printemps on va remplacer les roues avant équipées de Super Confort par d' autres équipées en X, histoire de voir si cela ne viendrait pas des pneus..................?!
