#1 18-11-2019 22:02:40
Direction "dure"
Il n' est jamais trop tard pour poser une question..!
Depuis les premiers km, la direction (crémaillère neuve) de ma 11 est "dure", même en roulant....Une cale a été mise sans rien changer.
Il faut des bras de camionneur  sad
Pourtant, sur chandelles, ça tourne tout seul!!!!!!!!
Auriez vous une "petite idée"?
#2 18-11-2019 22:27:44
Re : Direction "dure"
François et quand (sur chandelles) tu prends une roue et que tu fais tourner sur le pivot, est ce que ton volant tourne avec la même facilité ? histoire de vérifier la réversibilité du systéme !
#3 18-11-2019 23:20:43
Faut s assurer que ça a été monté correctement car parfois les biellettes de direction frottent sur un élément voisin donc vérifier soigneusement
#4 18-11-2019 23:58:17
il faut aussi verifier le serrage des rotules de pivots (sup et inf)
#5 19-11-2019 00:02:39
Crémaillère neuve ou jeux rattrapés ?
Voir ci-dessous, peut provoquer des contraintes suivant le degré d'usure préalable.
#6 19-11-2019 00:47:42
11bl1952du50
Bonsoir François.
Il faudrait peut-être essayer de déconnecter  les rotules de direction au pivots pour voir si cela provient de la crémaillère ou des pivots.
Puis mettre la voiture sur chandelles et tourner les moyeux de droite à gauche pour voir si les rotules sont durs.
#7 19-11-2019 00:57:06
Bon merci à tous; voilà de quoi nous occuper avec mon mecano Jojo dès que l' on va avoir un peu de temps.
Pour le moment il remet en place un moteur sur une Dauphine  roll
Ah les Renault.............  angry
#8 19-11-2019 01:07:13
Marco: crémaillère neuve.
#9 19-11-2019 01:15:39
11bl1952du50
Ah les Renault tous les jours un bruit nouveau..
Tiens moi au courant  tu ne vas quand même pas rester au pied d’une traction?
#10 19-11-2019 01:53:29
"Ah les Renault tous les jours un bruit nouveau.."
happy A qui le dis tu??!!  happy
Vous tiens au jus dès que l"Jojo" sortira de sous la R.....t  lol
#11 19-11-2019 03:12:45
si tu as bien graissé toutes les pièces internes, rajoute des cales sur le poussoir de crémaillère, le piston serra plus libre et frottera moins hmm
#12 19-11-2019 10:19:52
Y1115
si sur chandelles çà tourne tout seul, dure une fois posée c'est que quelque chose frotte surement. Monte là sur un 4 colonnes et à deux un au volant l'autre en dessous tu verras ce qu'il y a ????
#13 19-11-2019 11:54:12
Peut être une balle qui coince encore qq part sad  sad  sad
#14 19-11-2019 12:17:34
René du Limbourg
Lieu : Zons-Allemagne
Expérience à moi-même. Les rotules s‘usent et ils ne fonctionnent plus que avec du jeu. Sur tous les rotules sur la Traction, on peut régler le jeu, avec une rotule qui n‘a plus sa forme spérique, on arrive à des géométries en collosion apart de la position du „re-réglage“.
Même vaut pour le jeu de la crémaillaire, on règle dans la position tout droit, celle avec la plus grande usure et puis aux extrèmes, ça coince (crémaillaire à régler dans les positions extremes, et le jeu qui s‘en produit en position tout-droit, il faut vivre avec.. ou même pas).
Je ne serais pas étonné, que avec des rotules usées, on aurait réglé le jeu avec le pont sur cales (le plus comfortable), rotules de direction ou même de fusée. Essaye en levant la voiture sous les roues ou les tambours.
Dernière modification par René du Limbourg (19-11-2019 12:26:14)
#15 19-11-2019 13:30:57
Pas possible elles sont toutes enlevées !!  lol
#16 19-11-2019 20:41:14
ça vient peut être de tes bras ???  big_smile
je suis sorti  lol  lol
Dernière modification par jean-michel09 (19-11-2019 20:41:40)
#17 19-11-2019 22:16:10
François, tu arrives à la plier ???  roll
#18 22-11-2019 01:18:46
Tu sais que des "petits" comme toi j' en ai sorti un paquet du ventre de leur mère !!  happy  happy
#19 22-11-2019 20:17:28
lol  lol
#20 29-11-2019 01:59:44
Ca y est l' ami Jojo est sorti de sous la Dauph...........
Il revient à ses "amours", les Citroën !!  lol
Roues avant levées: une certaine dureté persistante....
Rotules de direction otées, pivots tournent tout seuls..
Rotation du "guidon": toujours légère dureté!!  happycry
Bon ben c' est la crémaillère qui fait des siennes  mad
Démontage crémaillère et colonne de direction pour contrôle complet; sont déjà sur l' établi d' Jojo  big_smile
Verdict dans quelques jours.........
#21 29-11-2019 15:08:55
11bl1952du50
Bravo François.
Tu vois tout s’arrange ta traction est sur la table d’opération du docteur JoJo.
Un petit coup de baguette magique et ton auto sera vite sur les petites routes de la campagne viroise..
A bientôt Axel..
#22 29-11-2019 15:14:10
Il faut qu'elle vire, bien sur !!
#23 29-11-2019 17:16:28
lol  lol
#24 03-01-2020 19:38:27
René du Limbourg
https://i.postimg.cc/4mMFsh8k/20191128-155643.jpg
Trouvé la cause dans cette Nouvelle année??
#25 16-01-2020 19:27:00
Mea culpa pour le retard..........  angel
Bon une petite "tôle" de la crémaillère frottait un peu, dixit Jojo !!
Puis un "regraissage" de l' objet........
C' est mieux mais c' est pas encore ça  hmm
Donc au Printemps on va remplacer les roues avant équipées de Super Confort par d' autres équipées en X, histoire de voir si cela ne viendrait pas des pneus..................?!
