bonjour
la boite de vitesse sur ma 11bl fin 52 possède un tube vissé (facilement démontable) pour passer la manivelle
montage d'origine? bricolage?
avis bienvenus
Bonsoir, c'est un accessoire courant, il y avait plusieurs fabriquants à l'époque. J'en ai une marquée ERSA et une sans marque.
Oui c'est une accessoire très courant, sur la quinzaine de boite de vitesse qui sont passées a la maison je dirai que plus des 3/4 en était équipées. Il y en a une multitude de modèle différent. C'est indispensable si on démarre souvent a la manivelle et que l'on tient a sa calandre...
bonjour
ok et merci pour les reponses
J'ai même un manivelle montée sur cliquet pour éviter les retours
Bonsoir, j'ai retiré ce tube car si on tape l'avant de la voiture contre un mur ou autre, le tube risque de casser la boite, mais il faudrait trouver un bouchon qui se visse à la place.
Perso, j'en ai sur chaque Traction, je le visse en cas de besoin, et le reste du temps, il n'y a pas de bouchon et c'est bien comme çà
Pascal 7/15-08 (Ardennes)
