#1 22-11-2019 16:08:18
Vikor
Lieu : Vendée
boite de vitesse avec tube demontable pour emboiter la manivelle
bonjour
la boite de vitesse sur ma 11bl fin 52 possède un tube vissé (facilement démontable) pour passer la manivelle
montage d'origine? bricolage?
avis bienvenus
#2 22-11-2019 17:14:09
Re : boite de vitesse avec tube demontable pour emboiter la manivelle
Bonsoir, c'est un accessoire courant, il y avait plusieurs fabriquants à l'époque. J'en ai une marquée ERSA et une sans marque.
#3 22-11-2019 17:24:19
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
Oui c'est une accessoire très courant, sur la quinzaine de boite de vitesse qui sont passées a la maison je dirai que plus des 3/4 en était équipées. Il y en a une multitude de modèle différent. C'est indispensable si on démarre souvent a la manivelle et que l'on tient a sa calandre...
#4 22-11-2019 17:50:00
Vikor
Lieu : Vendée
bonjour
ok et merci pour les reponses
#5 22-11-2019 18:19:16
J'ai même un manivelle montée sur cliquet pour éviter les retours
#6 22-11-2019 19:59:19
Jacky55
Bonsoir, j'ai retiré ce tube car si on tape l'avant de la voiture contre un mur ou autre, le tube risque de casser la boite, mais il faudrait trouver un bouchon qui se visse à la place.
#7 22-11-2019 20:03:18
7/15-08
Perso, j'en ai sur chaque Traction, je le visse en cas de besoin, et le reste du temps, il n'y a pas de bouchon et c'est bien comme çà  happy
Pascal  7/15-08  (Ardennes)
