Bonsoir a tous , Voila en 2 mots j'ai constaté sur ma BL 55 et a plusieurs reprises la présence d'huile traité dans le sujet . Je précise de manière formelle que cette huile ne provient NI d'une fuite du cache culbuteur NI d'une fuite provenant de l'orifice de remplissage . Aucune trace n'est constatée . Il s'agit bien sur d'huile moteur qui arrive a noyer le bas de la bougie quand meme . La voiture a commencé a faire ses premiers kilomètres récemment sans le moindre problème constaté . Si quelqu'un a eu ce genre de chose, une idée ou autre ce serait sympa de sa part de poster . Je joins une photo pour donner une idée ....
A+ et bon week end et .....merci d'avance
Charlie
Merci Marco . A la fois pour ta réponse rapide armée de document et pour le diagnostic plutôt pas facile a dénicher . Je vais me pencher sur le problème sachant qu'il va falloir fabriquer "maison" l'outil pour le faire .
Huile 20W50 ou autre ?
bonjour
la compression est elle bonne sur ce cylindre?
Demande à Gégé sur le forum pour les cotes de l'outil, il a peut-être même un dessin.
oui elle est super 6.8 a tous les cylindres et elle tourne vraiment trés bien .Je vais explorer la piste de Marco61 au départ si c'est possible dans un premier temps mais je reste ouvert a d'autres éventualités .J'espère que c'est pas trop grave Merci a toi pour l'interet que tu portes au sujet
bonjour
Bonjour et merci de l'interet . Oui bien sur huile moteur 15w40 je crois mais moteur quand meme. J'ai beau éponger elle revient mais uniquement sur ce cylindre . La voiture tourne comme une horloge mais je ne voudrais pas que cela annonce des choses plus graves sans parler de panne elle meme
Si tu n'es pas sur de la viscosité, tu peux faire une vidange avec de la 20W50.
Pourquoi construire un tel outil alors que pour 30 € TTC , il est possible de l'acquérir tout fait et prêt à l'emploi.
Voir lien ci-dessous:
https://www.citroen-traction-avant.com/ … lugs_holes
Bon travail!
Charlie a écrit :Merci Marco . A la fois pour ta réponse rapide armée de document et pour le diagnostic plutôt pas facile a dénicher . Je vais me pencher sur le problème sachant qu'il va falloir fabriquer "maison" l'outil pour le faire .
https://www.citroen-traction-avant.com/ … lugs_holesBon travail!
Merci pour l'info, c'est top, la disponibilité de cet outil est assez récente.
A ce prix ça vaut pas la peine de s' emm... à le faire soi-même
Mais non; cet outil existe depuis plusieurs années chez Fr.......n
J'ai acheté le mien il y a 5 ans...
