#1 16-11-2019 00:27:47
Charlie
Lieu : Podensac
Huile dans compartiment bougie cylindre 1
Bonsoir a tous , Voila en 2 mots j'ai constaté sur ma BL 55 et a plusieurs reprises la présence d'huile traité dans le sujet . Je précise de manière formelle que cette huile ne provient NI d'une fuite du cache culbuteur NI d'une fuite provenant de l'orifice de remplissage . Aucune trace n'est constatée . Il s'agit bien sur d'huile moteur qui arrive a noyer le bas de la bougie quand meme . La voiture a commencé a faire ses premiers kilomètres récemment sans le moindre problème constaté . Si quelqu'un a eu ce genre de chose, une idée ou autre ce serait sympa de sa part de poster . Je joins une photo pour donner une idée ....
A+ et bon week end et .....merci d'avance
Charlie
#2 16-11-2019 02:33:59
Re : Huile dans compartiment bougie cylindre 1
La fuite vient très probablement d'un défaut de sertissage du tube enveloppe.
#3 16-11-2019 13:11:53
Charlie
Lieu : Podensac
Merci Marco . A la fois pour ta réponse rapide armée de document et pour le diagnostic plutôt pas facile a dénicher . Je vais me pencher sur le problème sachant qu'il va falloir fabriquer "maison" l'outil pour le faire .
#4 16-11-2019 14:52:35
Huile 20W50 ou autre ?
#5 16-11-2019 15:23:35
Vikor
Lieu : Vendée
bonjour
la compression est elle bonne sur ce cylindre?
#6 16-11-2019 17:01:12
Demande à Gégé sur le forum pour les cotes de l'outil, il a peut-être même un dessin.
#7 17-11-2019 18:51:25
Charlie
Lieu : Podensac
oui elle est super 6.8 a tous les cylindres et elle tourne vraiment trés bien .Je vais explorer la piste de Marco61 au départ si c'est possible dans un premier temps mais je reste ouvert a d'autres éventualités .J'espère que c'est pas trop grave Merci a toi pour l'interet que tu portes au sujet
Vikor a écrit :
bonjour
#8 17-11-2019 18:58:18
Charlie
Lieu : Podensac
Bonjour et merci de l'interet . Oui bien sur huile moteur 15w40 je crois mais moteur quand meme. J'ai beau éponger elle revient mais uniquement sur ce cylindre . La voiture tourne comme une horloge mais je ne voudrais pas que cela annonce des choses plus graves sans parler de panne elle meme
#9 17-11-2019 21:46:55
Si tu n'es pas sur de la viscosité, tu peux faire une vidange avec de la 20W50.
#10 18-11-2019 12:30:44
White swan
Lieu : TROOZ Belgique
Pourquoi construire un tel outil alors que pour 30 € TTC , il est possible de l'acquérir tout fait et prêt à l'emploi. angry  smile ?
Voir lien ci-dessous:
https://www.citroen-traction-avant.com/ … lugs_holes
Bon travail!
#11 18-11-2019 20:53:25
Bon travail!
Merci pour l'info, c'est top, la disponibilité de cet outil est assez récente.
A ce prix ça vaut pas la peine de s' emm... à le faire soi-même wink
#12 18-11-2019 22:41:54
White swan
Mais non; cet outil existe depuis plusieurs années chez Fr.......n
J'ai acheté le mien il y a 5 ans... cool
