#26 10-11-2019 15:39:15
Re : Polir les pièces en aluminium avec une perceuse
thierryvalk a écrit :
Je pense que ce genre de machine est bien pour des maquettes.
Un cran au-dessus de Dremel, il y a Proxxon.
La gamme est vaste, ce modèle est très efficace :
https://cdn-reichelt.de/bilder/web/xxl_ … N28485.png
https://www.reichelt.com/be/fr/meuleuse … D_BwE&&r=1
Oui tu as raison raison le model que j ai acheté , c'est sûrement bien pour le modelisme par ex.
#27 10-11-2019 19:25:25
je pense promener un outil tournant à ces vitesses sur un entourage de pare brise, c'est délicat, il ya risque de dévier et toucher la carrosserie ou le caoutchouc.
l'aluminium se travaille bien "à la main".
S'il est épais et beaucoup piqué, je commence par de la toile emri.
puis la laine d'acier 0000, et polisage avec du Mirror (bidon rouge, bien quesur le bidon bleu il est spécifié "aluminium), le rouge marche bien mieux)), ou du produit liquide "polissage efface rayures".
Pour l'entourage de pare brise et les chevrons de calandre, je place de l'adhésif autour des surfaces en alu.
pour des grosse pièces, telles que les sabots d'aile, les étriers de freins ( de R16 ) je commence à la perceuse avec un brosse nylon ,bleue, ou rouge suivant l'état,
Dernière modification par Ursulon (10-11-2019 19:29:12)
#28 10-11-2019 23:51:03
mareval
Lieu : Annoeullin (Nord)
Justement c'est quoi la différence entre les deux ?
René
René  (Annoeullin Nord)
#29 11-11-2019 00:19:22
Sauf erreur .........la rouge est plus agressive que la bleue.
Exact
#30 13-11-2019 23:23:35
Bonsoir, demain midi je vais essayer mon dremel  discount   tongue   sur la tubulure pendant ma pause déjeuner.
J espère qu il sera efficace  big_smile, je pense pas avoir fini avant la reprise du travail à 13h0  lol
Dernière modification par enzo77 (13-11-2019 23:26:33)
#31 13-11-2019 23:46:50
Hola la Alain cela va faire barbecue pour griller les merguez sous mon capot lol:
Griller les merguez sur le collecteur pendant les concentrations  lol
Pour les frites c est plus compliqué, pourtant il y a 7 litres d huile dans le carter  lol
#32 14-11-2019 14:45:20
Impossible de polir le moindre centimètre carré  avec cette M de tournevis électrique je me suis fait avoir mad  roll., faut que je rachete un meilleur outil  hmm  . Cela s arrête sans arrêt j ai même pas fait un millimètre carré suis dégouté  angry cela manque de puissance
Dernière modification par enzo77 (14-11-2019 14:49:08)
#33 14-11-2019 15:14:17
Cela ne m'étonne pas ! du coup faut invertir ans de la qualité  wink
#34 14-11-2019 15:38:09
Cadeau de Noël :
https://www.amazon.fr/Osborn-profession … 170&sr=8-5
ou
https://www.amazon.fr/Zaeel-Polissage-p … VME74MJFA0
Dernière modification par LR539 (14-11-2019 15:39:41)
#35 14-11-2019 15:39:20
moi j ai utilisé ça  c est convenable!!
#36 14-11-2019 16:19:41
Jacques40
Lieu : CERE (LANDES)
J'ai testé celle de lidl. Idem, lorsqu'on force trop dessus elle s’arrête, il suffit de l’éteindre et de la redémarrer, mais c'est peut être un avantage par rapport à la dremel qui chauffe et fini par sentir le cramé et ralentir.
Jacques - 52 ans - Landes   11BN 1951 , DS23 PALLAS INJ. BH 1972, 4CV 1656
#37 14-11-2019 16:46:49
Moi celui que j ai acheté est juste bon à polir les bracelets  de montre roll ou les bagues   lol .
Ce soir je commande un électrique plus jamais à batterie  lol  cela me servira de leçon
#38 14-11-2019 16:49:12
Pour les électriques fais attention aux flexibles qui lachent
#39 14-11-2019 20:13:52
OK merci Michel c est bien les flexibles sur les minis perceuses ou dremel ? Cela évite d avoir le mandrin qui passe près des pièces dans les petits coins ? Je pense que je vais en commander une à flexible  smile
#40 14-11-2019 20:38:54
il y a un kit  dans une valisette  chez Dremel ou il y a un peu de tout comme matériel notamment le flexible c'est ce que j'ai acheté ça revient moins chère que de s’équiper par la suite .
#41 15-11-2019 13:48:02
Oui c'est ça et en plus il est à un tarif très compétitif  .
#42 15-11-2019 15:17:02
j'en ai un, il a au moins 20 ans et il a pas mal servi à l'époque où je faisais de la sculpture sur cornes et il fonctionne toujours aussi bien. le seul problème il fonctionne aux 110 v mais bons j'ai toujours mon petit transfo
#43 15-11-2019 17:42:01
OK merci les gars, Alain je commande celui que tu as mis sur le post  wink
#44 09-10-2021 19:33:12
doume43
Bonsoir , qui peut m'indiquer un bon touret pour polir mes Robri ? merci
TRACTION 11 BL 1953
#45 09-10-2021 22:02:32
bonnamain
bonsoir tu n as pas besoin d un bon touret mais d un feutre et de bâton de pate à polir si tu n es pas pressé tu peux aussi commander sur ebay des disque de meuleuse diamètre 125 qui sont recouvert de feutre ça s use vite à cause de la vitesse mais ça va vraiment bien  (je te dis si tu n est pas pressé car ça vient de chine) tu peux aussi trouver la même chose en France mais c est plus chère et c est fabriqué en chine aussi
michel
