Je pense que ce genre de machine est bien pour des maquettes.
Un cran au-dessus de Dremel, il y a Proxxon.
La gamme est vaste, ce modèle est très efficace :
https://cdn-reichelt.de/bilder/web/xxl_ … N28485.png
https://www.reichelt.com/be/fr/meuleuse … D_BwE&&r=1
Oui tu as raison raison le model que j ai acheté , c'est sûrement bien pour le modelisme par ex.
La traction avant est plus q'une voiture,c'est un mythe.
La tractionnite en est une passion
15/6 sur alimentée septembre 1950 , tubulure château trois carbus Zénith,ligne échappement inox. Un bruit magnifique . Environ 90cv objetif 130cv pour le circuit Charade les 90 ans de la traction
je pense promener un outil tournant à ces vitesses sur un entourage de pare brise, c'est délicat, il ya risque de dévier et toucher la carrosserie ou le caoutchouc.
l'aluminium se travaille bien "à la main".
S'il est épais et beaucoup piqué, je commence par de la toile emri.
puis la laine d'acier 0000, et polisage avec du Mirror (bidon rouge, bien quesur le bidon bleu il est spécifié "aluminium), le rouge marche bien mieux)), ou du produit liquide "polissage efface rayures".
Pour l'entourage de pare brise et les chevrons de calandre, je place de l'adhésif autour des surfaces en alu.
pour des grosse pièces, telles que les sabots d'aile, les étriers de freins ( de R16 ) je commence à la perceuse avec un brosse nylon ,bleue, ou rouge suivant l'état,
Dernière modification par Ursulon (10-11-2019 19:29:12)
Il vaut mieux qu'il pleuve aujourd'hui plutôt qu'un jour où il fait beau. (Pierre DAC)
Justement c'est quoi la différence entre les deux ?
René
René (Annoeullin Nord)
Sauf erreur .........la rouge est plus agressive que la bleue.
Exact
Bonsoir, demain midi je vais essayer mon dremel discount sur la tubulure pendant ma pause déjeuner.
J espère qu il sera efficace , je pense pas avoir fini avant la reprise du travail à 13h0
Dernière modification par enzo77 (13-11-2019 23:26:33)
Hola la Alain cela va faire barbecue pour griller les merguez sous mon capot lol:
Griller les merguez sur le collecteur pendant les concentrations
Pour les frites c est plus compliqué, pourtant il y a 7 litres d huile dans le carter
Impossible de polir le moindre centimètre carré avec cette M de tournevis électrique je me suis fait avoir ., faut que je rachete un meilleur outil . Cela s arrête sans arrêt j ai même pas fait un millimètre carré suis dégouté cela manque de puissance
Dernière modification par enzo77 (14-11-2019 14:49:08)
Principauté du Vinot en Seine / Marne 11 BN du 17 Mai 1950 sous perfusion à roues Rubéry-Owen .Militant pour la réintroduction des Mobylette des Solex et des Traction avant sur les routes de France
Cadeau de Noël :
https://www.amazon.fr/Osborn-profession … 170&sr=8-5
ou
https://www.amazon.fr/Zaeel-Polissage-p … VME74MJFA0
Dernière modification par LR539 (14-11-2019 15:39:41)
"Je ne suis pas un ancien de 81 ans... Je suis un jeune de 20 ans, avec 61 années d'expérience et j'ai abandonné l'idée d'être pris au sérieux. Les années n'apportent pas la sagesse, juste la vieillesse."
J'ai testé celle de lidl. Idem, lorsqu'on force trop dessus elle s’arrête, il suffit de l’éteindre et de la redémarrer, mais c'est peut être un avantage par rapport à la dremel qui chauffe et fini par sentir le cramé et ralentir.
Jacques - 52 ans - Landes 11BN 1951 , DS23 PALLAS INJ. BH 1972, 4CV 1656
Moi celui que j ai acheté est juste bon à polir les bracelets de montre ou les bagues .
Ce soir je commande un électrique plus jamais à batterie cela me servira de leçon
Pour les électriques fais attention aux flexibles qui lachent
OK merci Michel c est bien les flexibles sur les minis perceuses ou dremel ? Cela évite d avoir le mandrin qui passe près des pièces dans les petits coins ? Je pense que je vais en commander une à flexible
il y a un kit dans une valisette chez Dremel ou il y a un peu de tout comme matériel notamment le flexible c'est ce que j'ai acheté ça revient moins chère que de s’équiper par la suite .
Oui c'est ça et en plus il est à un tarif très compétitif .
j'en ai un, il a au moins 20 ans et il a pas mal servi à l'époque où je faisais de la sculpture sur cornes et il fonctionne toujours aussi bien. le seul problème il fonctionne aux 110 v mais bons j'ai toujours mon petit transfo
OK merci les gars, Alain je commande celui que tu as mis sur le post
Bonsoir , qui peut m'indiquer un bon touret pour polir mes Robri ? merci
TRACTION 11 BL 1953
bonsoir tu n as pas besoin d un bon touret mais d un feutre et de bâton de pate à polir si tu n es pas pressé tu peux aussi commander sur ebay des disque de meuleuse diamètre 125 qui sont recouvert de feutre ça s use vite à cause de la vitesse mais ça va vraiment bien (je te dis si tu n est pas pressé car ça vient de chine) tu peux aussi trouver la même chose en France mais c est plus chère et c est fabriqué en chine aussi
michel
