bonsoir
je possède 2 pbic 32 origine solex et je remarque des évolutions entre les deux modèles
comme la disparition de la vis de réglage ouverture maxi et aussi un diamètre intérieur de piquage de dépression beaucoup plus petit
ci joint photo
quelqu’un aurait il un document de évolutions de la fabrication de ce carburateur?
Dernière modification par Vikor (08-11-2019 00:19:30)
Nettoies le tube de prise de dépression tu verras qu'il doit être du même Ø ...
pour la vis de butée , elle ne fait pas partie du carbu mais plutôt de la plaque de commande....
Le tube a été nettoyé avec une toute petite brosse métallique le diamètre extérieur est identique, mais le passage est toujours restreint , pour essais j'ai aussi passé plusieurs fois une fine aiguille en acier à l' intérieur , le passage ne s'agrandit pas .en regardant attentivement on voit sur la photo que c'est du laiton qui réduit le passage.
Pour ce qui est de la vis de butée ouverture maxi , on voit bien que sur une des photos la platine montée d'origine est munie d'une vis sur un des modèle (ouverture des gaz maximum réglable) et que sur l'autre c'est la plaque elle même qui fait butée maxi (pas de réglage possible) , c'est la plaque qui vient en butée sur le corps du carburateur
d'origine le carburateur est livré avec cette plaque .
il y avait aussi d'autres différences au niveau de la fonderie , mais je ne les ai pas pris en photo.
En fonction du moteur sur lequel était monté le 32 PBIC, il y avait effectivement des "variantes", sur la buse, les gicleurs, le système de rotation du papillon etc etc ...
Ce carbu était, entre autres, sur traction, 203, 403, frégate, Prairie, Aronde, Hotchkiss .........
Il me semble avoir vu ce type de calibreur sur ce tube de dépression, probablement pour limiter des pulsations dans la capsule d'allumeur.
bonjour
et merci pour le document mis en lien
bonjour
et merci pour l'info
