Bonjour, mes poignées de portes sont oxidees.
J ai l impression que c est de l aluminium, c est quoi comme matière
J avais déjà poli mes poignées au Belgom, je précise que le chrome est plus dessus depuis un moment.
Au dremel je vais essayer de faire polissage effet miroir
comme les sabots d aile
C'est du Zamak
Fragile, poreux, difficile à chromer
Le Zamak est un alliage de zinc, d'aluminium, de magnésium et de cuivre. Son nom est un acronyme des noms allemands des métaux qui le composent : Zink (zinc), Aluminium, MAgnesium (magnésium) et Kupfer (cuivre).
http://www.fonderieduret.fr/fonderie/wp … -zamac.pdf
Dernière modification par LR539 (08-11-2019 17:13:53)
OK merci Michel, zamac c est la même matière que les carburateurs.
Les poignées de refabriquation sont plus en zamac je pense ? Sûrement metal cela doit pas bien vieillir
Les refabriquations sont en principe en laiton coulé, beaucoup plus lourdes
Pas toutes Michel
J'avais vendu à Manu72 une paire de neuves pour malle AR (refabrication) une des deux a cassée net en déverrouillant la malle.
OK merci, et les poignée de capot c est du zamak aussi ? Les miennes ont etaient changée par des refabriquations.
Je pense que les poignées d origine de capot sont en métal ?
Dernière modification par enzo77 (08-11-2019 19:05:07)
Non les poignées de capot ne sont pas en Zamac.
OK merci Alain
Les poignées de capot en zamak seraient beaucoup trop fragiles. Elles sont en feraille
Le zamak est un alliage de cochonium et de guimauval
On ne peut pas tout avoir !
C'est léger et ça coûte moins cher que l'alu, alors les constructeurs ne se privent pas d'en utiliser à gogo.
Et ça leur permet de vendre de la pièce détachée...
PS: Je ne suis pas sûr que l'alu tienne autant la chaleur que le zamak, je ne sais pas :?:
l'alu tient mieux la chaleur que le zamak
tu peux faire fondre du zamak avec un briquet un peu puissant
Merci pour l'info, Michel.
Alors le zamak est encore plus facile à mettre-en-oeuvre, avantage supplémentaire pour les constructeurs...
à voir ou à revoir la fabrication des poignées de porte dans le film " autopolis "
Dernière modification par Phiphijacques (11-11-2019 16:26:20)
